您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 定量水分系统操作规程
phjxx
phjxx   |   当前状态:离线
总积分:25  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
定量水分系统操作规程
phjxx  发表于 2008/10/18 19:23:28      1380 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
       定量水分控制系统是在上浆浓度、流量和干燥蒸汽压力都稳定受控的前提下,测得成纸的定量值和水分值,与定量和水分的设定值相比较后,自动修改上浆流量干燥压力的设定值,使流量和压力发生相应的变化,从而达到控制定量和水分的目的。
       每次刚开计算机,刚开纸机,或大幅调整克重、车速时,应把定量、水分回路置于手动状态,利用浓度、流量、压力的单回路控制作用,使定量、水分的测量值接近设定值,之后,再把定量、水分投入自动控制,这样有利于提高定量、水分的控制速度,也可避免某些扰动的影响。系统是根据设定的数据进行调节,各回路投入自控时,应检查设定值是否适当。
       定量水分系统扫描架面板上为扫描架、浓度、流量、压力等设了手/自动转换开关和相应的按钮。如果发现某个回路有不明的无规律波动,将其打到手动状态,使阀门保持原来的位置,排查后再将其打到自动状态。
       当定量、水分控制不能稳定时,应把它们转入手动控制,检查设备和仪表上的原因。设备上与定量、水分有关的,如车速、除砂器、压力筛、真空吸水、压榨等应是重点。排查后再把定量、水分投入自控。
       每次上电时、由手动转入自动时、自动时按“扫描关”或者自动时断纸,扫描头都会向传动侧的零点定位,如需扫描需按“扫描开”按钮。如在正常使用过程中扫描退回零点,这是传感器自动定时校正,校正完成后会自动进入扫描状态,在传感器校正期间请不要按“扫描开”。如果发现定量水分读数有明显的较大误差,请执行一次手动校正,注意手动校正传感器之前应保证传感器测量窗口的清洁。
      扫描架内用电设备集中,发热量大,而空间又有限,为此,需要经常对系统进行检查,吹灰。为清除纸毛,灰尘,还配了压缩空气。请经常确认它们是在有效工作中。
