您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 称重传感器的数量和范围
locacell
locacell   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-27
称重传感器的数量和范围
locacell  发表于 2011/12/27 21:59:18      1484 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
称重传感器的选择上使用电子衡器,秤体需要支撑的点(支撑点应根据实际的重力中心重合的原则是基于几何中心的严重程度和规模身体可能确定)。一般来说,有几个支撑点秤体上几个传感器的选择。
称重传感器的选择范围,可以上规模最大的重量值的基础上,使用的传感器,体重秤,可以产生最大的部分负荷和动态负荷因素的评估来决定。在一般情况下,传感器的量程越接近分配到每个传感器的负载,称量精度较高的。但在实际使用当中,由于增加的负荷传感器被称为除了对象,也有规模的体重,皮重,部分负荷和振动的冲击负荷,所以使用的传感器,考虑的因素很多,保证和生命安全传感器。这里的得到了很多的经验公式的实验验证。
公式如下:
C = K0× K1× K2× K3(Wmax+ W)/ N
其中C是一个单一传感器的标称范围
W -秤体重量
Wmax的对象是所谓的最大重量
N -秤体使用的支撑点
K0安全系数,通常在1.2至1.3之间
K1的一个影响因素
K2的一个比例因子身体的重心偏移
K3的一个风压系数
来源load cell网:http://www.loadcell-china.com
