您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 选择离子交换树脂的一般原则
belle
belle   |   当前状态:在线
总积分:672  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-18
选择离子交换树脂的一般原则
belle  发表于 2011/12/28 13:27:00      2726 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
选择离子交换树脂的一般原则是选择交换容量大、容易再生,而且使用耐久的树脂。具体来说:
1、交换容量是离子交换树脂的一个重要指标,交换容量越大则能吸附的离子越多,一个交换周期的制水量也越大。一般来说,弱碱性树脂比强酸或强碱性的树脂交换容量大。另外,在同类树脂中,由于树脂的交联度不同,交换容量也不同。一般交联度小的树脂交换容量大;交联度大的树脂交换容量小。因此在选择树脂时要注意。
2、要根据原水中需要去除离子的性质来选择树脂如果只需要去除水中交换吸附性弱的离子,则必须选用强酸uo强碱性树脂。
3、要根据出水水质要求来选择树脂。如果只需要部分除盐的系统,可以选用强酸性阳离子交换树脂和弱碱性阴离子配合使用。对于必须完全除盐水的春色或高纯水系统,则要选择吸附性最强的强酸性阳离子交换树脂和强碱性阴离子交换树脂配合使用,以去除较难吸附的离子。
4、要根据原水中杂质的成分来选择树脂。如原水中有机物较多,或去除离子的半径较大时,应选用交联网孔直径较大的树脂。
