您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » NUM l020系统电动机抖动的故障维修
sj1127
sj1127   |   当前状态:离线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-02
sj1127  发表于 2007/3/29 12:16:20      799 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障现象:某配套NUM l020系统的高速数控铣床,开机后,各轴伺服电动机均有抖动现象。
  分析与处理过程:由于机床三轴伺服驱动电动机工作都不正常,可以初步认为故障与驱动公共部分有关。
  测量驱动器的电源电压及直流母线电压,发现直流母线电压为直流200V左右。考虑到对于交流380V输入的驱动器,其直流母线电压正常情况下应为600V左右,该机床进线电压交流380V为正常,伺服系统也无报警,因此故障与直流主回路有关。
  根据驱动系统的主回路原理图,逐一检查直流母线各元器件,确认放电电阻损坏;更换后,故障排除,机床恢复正常
