并口针脚功能一览表
针脚 功能 针脚 功能
1 选通端,低电平有效 10 确认,低电平有效
2 数据通道0 11 忙
3 数据通道1 12 缺纸
4 数据通道2 13 选择
5 数据通道3 14 自动换行,低电平有效
6 数据通道4 15 错误,低电平有效
7 数据通道5 16 初始化,低电平有效
8 数据通道6 17 选择输入,低电平有效
9 数据通道7 18到25 地线
25针串口功能一览表
针脚 功能 针脚 功能
1 空 11 空
2 发送数据 12到17 空
3 接收数据 18 空
4 发送请求 19 空
5 发送清除 20 数据终端准备完成
6 数据准备完成 21 空
7 信号地线 22 振铃指示
8 载波检测 23到24 空
9 空 25 空
10 空
9针串口功能一览表
针脚 功能 针脚 功能
1 载波检测 6 数据准备完成
2 接收数据 7 发送请求
3 发送数据 8 发送清除
4 数据终端准备完成 9 振铃指示
5 信号地线
联机线的连接方法
联机线主要用于直接把两台电脑连接,分为串口(com1,com2)联机线和并口(lpt1)联机线。比较早一点的AT架构的电脑的串口有为9针,和25针两种,现在的ATX架构的电脑两个串口全部是9针。打印机的接口也是25针的但功能、外观上与AT架构的25针串口不一样。于是联机线就分为4种(9针对9针串口联机线,9针对25针串口联机线,25针对25针串口联机线,25针对25针并口联机线)其中3种串口连接,一种并口连接。并口联机线和串口联机线最大的差别就是速度,前者明显快于后者。这些直接电缆连接线的两个头完全相同可以互换的连线方法如下表:
首先我们必须准备2个连接头,以及大约1.5米的联机线,联机线应该选用带屏蔽的多芯线,把多余未用的芯全部接在接头的金属壳(地线)作为屏蔽用。
串口连机线一览表
9针对9针串口连接 25针对25针串口连接 9针对25针串口连接。
9针母
头针脚 9针母头针脚 25针母头针脚 25针母头针脚 9针母头针脚 25针母头针脚
2 连接 3 2 连接 3 2 连接 2
3 连接 2 3 连接 2 3 连接 3
4 连接 6 4 连接 5 4 连接 6
5 连接 5 5 连接 4 5 连接 7
6 连接 4 6 连接 20 6 连接 20
7 连接 8 7 连接 7 7 连接 5
8 连接 7 20 连接 6 8 连接 4
并口联机线一览表
25针公头针脚 25针公头针脚
2 连接 15
3 连接 13
4 连接 12
5 连接 10
6 连接 11
10 连接 5
11 连接 6
12 连接 4
13 连接 3
15 连接 2
25 连接 25
打印机连接线的:
现在使用的打印机连接线端口是25针公头的,和并口联机线使用的接头针脚数一样,但打印机连接线的两个头是不一样的,分别接电脑和打印机不能互换。
首先准备一个25针接头,和一个36线打印口接头。并且先将25针接头的18-25针脚连接在一起。把36线打印口接头的19-30脚连接在一起。然后使用一根芯把这两组连接在一起。其余线的线方法如下表:
打印机连接线一览表
25针公头针脚 36线打印口 25针公头针脚 36线打印口 25针公头针脚 36线打印口
1 连接 1 6 连接 6 11 连接 11
2 连接 2 7 连接 7 12 连接 12
3 连接 3 8 连接 8 13 连接 13
4 连接 4 9 连接 9 14 连接 14
5 连接 5 10 连接 10 15 连接 32
16 连接 31 17 连接 36 25 连接 16
连接完成以后一定要认真检查看是否有错误!!避免不必要的情况发生。
外置调制解调器连接线:
现在所使用的外置调制解调器的连线,有两头,一头是通过串口连接电脑,另一头直接连接到调制解调器。连接调制解调器的是用的25针公头,也有用9针的这个连接头与25针串口连接母头有区别。连接电脑可以使用9针母头,也可以使用25针母头。
首先准备9针或25针母头1个。连接调制解调器的25针公头1个。带屏蔽的多芯连接线1米左右。连接方法如下:
9针串口调制解调器连接线
9针母头针脚 25针公头针脚 9针母头针脚 25针公头针脚
1 连接 8 5 连接 7
2 连接 3 6 连接 6
3 连接 2 7 连接 4
4 连接 20 8 连接 5
9 连接 22 连接
25针串口调制解调器连接线
25针母头针脚 25针公头针脚 25针母头针脚 25针公头针脚
8 连接 8 7 连接 7
3 连接 3 6 连接 6
2 连接 2 4 连接 4
20 连接 20 5 连接 5
22 连接 22 连接
串口转接线:
这种转接线适用于9针串口和25针串口的转换。
首先,根据需要(9转25或25转9)选择两个转接头。选择方法如下:
9针转25针(9针公头,25针母头)。25针转9针(25针公头,9针母头)。然后使用尽量短的带屏蔽的多芯连接线。连接方法如下表
串口转接线一览表
9针接头 25针接头 9针接头 25针接头
1 连接 8 5 连接 7
2 连接 3 6 连接 6
3 连接 2 7 连接 4
4 连接 20 8 连接 5
9 连接 22 连接
Usb连接线:
Usb全称Universal Serial Bus(通用串行总线)是用于将适用USB的外围设备连接到主机的外部总线结构,其主要是用在中速和低速的外设,USB的电缆有四根线,两根传送的是5V的电源,对于一些外设可以直接利用它来供电。另外的两根是数据线,数据线是单工的,在整个的一个系统中的数据速率是一定的,要么是高速,要么是低速。Usb的针脚定义如下:
针脚 功能
1 +5伏电压(VCC)
2 数据通道(-DATA)
3 数据通道(+DATA)
4 地线(GND)
如果在某个接口或连接线上面看到usb标志图,就可以确定为usb设备无疑。并且当使用者把usb设备在机器运行的时候连接到电脑上,操作系统会立即探测到usb设备并且自动安装相应的驱动程序完全不需要使用者操心,这就是它的不关机下的真正即插即用。制作usb连接线首先要有两个usb公头,usb有4个芯,所以我们只需要5根芯(第五根芯将usb接头的金属部分连接)的线就可以了,不过使用屏蔽的多芯连接线把多的芯连接到usb接头的金属部分效果会更好。
1楼
0
0
回复
针脚 功能 针脚 功能
2 数据通道0 11 忙
3 数据通道1 12 缺纸
4 数据通道2 13 选择
6 数据通道4 15 错误,低电平有效
9 数据通道7 18到25 地线
25针串口功能一览表
针脚 功能 针脚 功能
1 空 11 空
2 发送数据 12到17 空
3 接收数据 18 空
4 发送请求 19 空
5 发送清除 20 数据终端准备完成
6 数据准备完成 21 空
7 信号地线 22 振铃指示
8 载波检测 23到24 空
9 空 25 空
10 空
9针串口功能一览表
针脚 功能 针脚 功能
1 载波检测 6 数据准备完成
2 接收数据 7 发送请求
3 发送数据 8 发送清除
4 数据终端准备完成 9 振铃指示
5 信号地线
联机线的连接方法
串口连机线一览表
9针母
并口联机线一览表
25针公头针脚 25针公头针脚
2 连接 15
3 连接 13
4 连接 12
5 连接 10
6 连接 11
10 连接 5
11 连接 6
12 连接 4
13 连接 3
15 连接 2
25 连接 25
打印机连接线的:
打印机连接线一览表
外置调制解调器连接线:
9针串口调制解调器连接线
1 连接 8 5 连接 7
2 连接 3 6 连接 6
3 连接 2 7 连接 4
4 连接 20 8 连接 5
9 连接 22 连接
25针串口调制解调器连接线
8 连接 8 7 连接 7
3 连接 3 6 连接 6
2 连接 2 4 连接 4
20 连接 20 5 连接 5
22 连接 22 连接
串口转接线:
串口转接线一览表
1 连接 8 5 连接 7
2 连接 3 6 连接 6
3 连接 2 7 连接 4
4 连接 20 8 连接 5
9 连接 22 连接
Usb连接线:
针脚 功能
1 +5伏电压(VCC)
2 数据通道(-DATA)
3 数据通道(+DATA)
4 地线(GND)
