您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 紫金桥软件在煤矿安全生产方面的应用
real
real   |   当前状态:离线
总积分:134  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-19
紫金桥软件在煤矿安全生产方面的应用
real  发表于 2007/11/11 20:08:40      1941 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
紫金桥软件在煤矿安全生产方面的应用
  • real
    real   |   当前状态:离线
    总积分:134  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-19
    real   发表于 2007/3/29 14:45:20
        近年来,煤矿生产的各种事故接连不断的被各个媒体曝光,这也直接的反映了当前煤矿生产存在着许多的安全问题。因为煤矿安全生产关系到人民群
    众的生命财产安全,关系改革发展和社会稳定的大局,所以搞好煤矿安全生产工作,能切实保障人民群众的生命财产安全,也体现了最广大人民群众的根本利益。
    着监控组态软件在各行各业的广泛应用,许多煤矿安全生产研究院、设计院和其他从事煤矿安全生产的人员为了提高工程开发的效率,都希望能够直接使用组态软件
    来进行煤矿安全生产的管理。但是由于煤炭行业存在着特殊性,比如可以动态的增删分站、在瓦斯浓度等超限时直接进行控制等,也给监控组态软件提出了新的要
    求。
    引用 real 2007/3/29 14:45:20 发表于2楼的内容
  • real
    real   |   当前状态:离线
    总积分:134  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-19
    real   发表于 2007/3/29 14:45:36
    这些新的要求包括:
    • 软件可以在运行时动态的增加或删除位号。只有软件在运行时可以动态的增删位号,才能够满足煤炭生产中各个采集量的动态变化。
    • 软件可以在运行时动态的更改驱动连接。只有这样,才能随着需求的变化而改变采集数据的命令。
    • 软件可以在运行时动态的增加画面,绘制各种图元,进行各种动画连接。也只有这样才能把下面设备的更动在软件中以图形化的方式表现出来。
    • 在某些量(比如瓦斯浓度)超限后不仅能够进行报警,而且还可以进行断电控制、联动控制和异地控制等控制工作。
        为了满足广大煤炭安全生产工作者的需求,紫金桥公司率先扩充了监控组态软件的功能,已经完全能够满足上面的几点要求。下面就以一个应用示例来介绍一下紫金桥软件在煤矿安全生产方面的应用。
    本系统由下面几部分组成:
    • 现场设备
        各种传感器、控制阀、开关等一次仪表,由分站进行控制和管理。它们的数据汇总到分站,对它们的控制命令由分站来下达。
    • 分站
    控制站,由单片机或PLC来完成控制功能,根据功能的差异,又分为主分站和次分站两种。它能够完成从下面一次仪表中采集数据,并根据事先设置的限值来进行
    报警和断电的控制,是主要的控制机构之一。但是它只能分析控制当前分站下的所有的一次仪表的数据,无法对所有的仪表进行综合分析,也无法完成异地断电功
    能。
    引用 real 2007/3/29 14:45:36 发表于3楼的内容
  • real
    real   |   当前状态:离线
    总积分:134  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-19
    real   发表于 2007/3/29 14:45:52
    • 服务器
    计算机服务器,上面运行紫金桥监控组态软件,和下面的各个分站组成网络。紫金桥软件通过网络从下面的分站采集数据,从而能够完成数据的集中处理,也可以对
    所有的数据进行综合的分析。紫金桥软件把需要进行的控制命令通过网络发送到下面的各个分站,再由各分站去进一步的控制一次仪表。
        在紫金桥软件运行的时候会完成以下的工作:
    • 分站的初始化
    由于各个分站没有可以配置的界面,所以分站的配置工作由服务器来完成。在系统运行的时候,可以在紫金桥软件中添加、删除或更改分站。同时也可以修改各个分
    站的配置,比如各个传感器的类型、量程、限值等等。在更改了分站的配置之后,紫金桥软件就会通过网络向相应的分站发送初始化命令,初始化分站的各个设置
    量。
    • 周期采集各分站的数据
        在对分站进行初始化之后,紫金桥软件就会周期性的采集各个分站的数据。这些数据包括各个传感器的模拟量和开关量,各控制状态。另外还有各个分站的中间控制状态,以便服务器和分站进行控制同步,这样当切换控制方式时,才能正确的平滑的切换。
    • 对现场设备的手动控制
        在系统运行的时候,操作工可以通过紫金桥软件的监控界面把某些控制阀或传感器设置为手动控制状态,然后向现场设备发送手动控制命令。控制命令先通过网络传送到各个分站,再由各个分站对一次仪表进行具体的控制。
    • 程序控制
    程序控制可以完成和分站的主要控制逻辑相同的控制功能。当系统运行时在紫金桥界面上指定某些传感器处于程序控制状态时,服务器会通知相应的分站,分站就会
    切换相应的控制状态。此时,对于处于程序控制下的各个传感器,分站不再进行任何逻辑控制,对该传感器的控制命令全部由紫金桥软件来通过网络下达。程序控制
    是一种备用控制,在下面的分站的控制逻辑出现问题的时候,可以切换到程序控制来代替分站进行控制。当问题被解决之后,再次把控制权转交给相应的分站。通常
    情况下,在下面分站控制正常时,应该由下面分站而不是紫金桥软件来行使断电控制的逻辑。因为服务器的控制需要依赖网络的可靠性,同时控制也会有网络传输的
    延时。
    • 异地控制
    因为各个分站无法根据其他分站的状态而进行异地控制,所以异地控制部分必须由紫金桥软件来完成。所谓异地控制,就是根据一个分站的某些量的状态来控制另外
    的一些分站的某些控制器。比如当检测到一个分站的瓦斯传感器的数据超限之后,不仅需要立刻打开本分站的一些设备增大通风,还要把相邻的分站的设备打开来协
    助降低瓦斯浓度。
    • 报警提示
        当紫金桥软件发现从某一个分站采集的数据超出设定的限值之后,就会产生相应的报警,并有报警音提示。以便及时的提醒操作人员异常的发生。紫金桥还提供了历史报警的检索功能,可以查询任意一天的报警记录。
    • 数据的汇总、显示和查询
    各分站的数据汇集到服务器之后,紫金桥软件可以通过图形的方式、动画的方式来显示各个分站的传感器的状态。也可以通过报表的形式把各个分站的数据集中显示
    和分析。同时从分站采集到的数据还可以进行保存历史,这样就可以通过历史报表或历史趋势来对数据的变化趋势来进行分析。
    引用 real 2007/3/29 14:45:52 发表于4楼的内容
  • real
    real   |   当前状态:离线
    总积分:134  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-19
    real   发表于 2007/3/29 14:46:14
     由上面的介绍可以知道,这个系统中存在手动控制、程序控制、异地控制和分站本地控制共4种控制,分站对他们的处理的方式如下:
    • 手动控制最优
        当某传感器处于手动控制的时候,则不相应其他的任何控制,这样在系统的控制逻辑出现故障时,可以通过手动控制来暂时完成整个系统的控制。
    • 程序控制其次
        当某传感器处于程序控制的时候,传感器的控制状态由程序控制和异地控制共同决定,即这两种控制只要有一个需要断电,那么就进行断电控制,否则进行复电控制。
    • 本地控制最次
        当某传感器处于分站本地控制的时候,传感器的控制状态由本地控制和异地控制共同决定,即这两种控制只要有一个需要断电,那么就进行断电控制,否则进行复电控制。
        通过上面的介绍,我们能够看到,整个系统由三层控制来决定。通常情况下,系统由分站本地控制来处理,当本地控制出现故障时可以切换到程序控制来代替,如果程序控制也出现了故障,那么还可以切换到手动控制来完成控制功能。
        下图是整个系统运行时的界面,上面部分是功能菜单选择部分,左侧部分是进一步的功能选择菜单,右侧部分是画面显示区。
        下面简要的介绍一下系统运行的各个部分:
    • 系统登陆
        当进入时,需要进行登陆,只有输入了正确的用户名和密码,才可以进入系统。
    • 用户管理页面
    引用 real 2007/3/29 14:46:14 发表于5楼的内容
  • real
    real   |   当前状态:离线
    总积分:134  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-19
    real   发表于 2007/3/29 14:47:04
    更多内容见http://www.realinfo.com.cn/anli/case32.htm
    6楼 回复本楼
    引用 real 2007/3/29 14:47:04 发表于6楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/3/31 23:49:48
    7楼 回复本楼
    引用 blue520 2007/3/31 23:49:48 发表于7楼的内容
  • lyting
    lyting   |   当前状态:离线
    总积分:1499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-12-10
    lyting   发表于 2007/11/11 20:08:40
    8楼 回复本楼
    引用 lyting 2007/11/11 20:08:40 发表于8楼的内容
