您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 洛阳淀粉包装机那家好
kehua3
kehua3   |   当前状态:在线
总积分:182  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-07-11
洛阳淀粉包装机那家好
kehua3  发表于 2011/12/29 9:54:37      532 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
设备名称:粉剂定量包装机
该机与物料接触部分的料斗、计量螺旋、搅拌等均采用不锈钢材料制造; 使用高稳定、高精度称重传感器、称重模块;界面操作简单、显示直观; 独立的包装重量输入、称重重量显示窗口,显示窗口采用高亮度LED显示; 菜单操作简洁、直观、友好;人工协助上袋(或桶),气动夹袋; 独立称量系统称量,称量精度高,速度快,称重传感器采用托利多称重传感器; 异步电机控制螺旋喂料,变频器调速,大、小双螺旋快慢计量下料,控制精度高。 设备 型号:YSDF-B型
技术参数
电源功率:AC380V 900W
包装精度:±1%
包装规格:5g-5000g(需要更换充填部件)
包装速度:1500-2500袋/小时(视包装规格和物料)
总 重 量:280kg
整机尺寸:1000×850×1850mm
产品简介
1、该包装机适用于化工、食品、农副产品等行业的粉状、粉末、粉体状物料的定量包装;如:奶粉、淀粉、农药、兽药、预混料、添加剂、调味品、饲料、酶制剂等;
2、该自动定量包装机适合袋类、罐类、瓶类等各种包装容器粉剂定量包装;
3、本机是集机、电、光、仪于一体,单片机控制,具有自动定量、自动充填、自动调整计量误差等功能;
4、速度快:采用螺旋下料、光控技术;精度高:采用步进电机及电子称量技术;
5、包装范围宽:同一台定量包装机在5-5000g内通过电子秤键盘调整及更换不同规格的下料螺旋连续可调;适用范围广:有一定流动性的粉剂状、粉体物料均可;
6、因物料比重和料位变化造成的误差可自动进行跟踪修正;
7、光电开关控制,仅需人工套袋,袋口干净,易封口;
8、与物料接触部位均采用不锈钢制作,清洗方便,防止交叉污染。
豫盛冬季大酬宾,您还在犹豫什么呢?拿起电话订购吧!
豫盛机械一流的服务,一流的质量,一流的信誉。
详情请点击:http://www.ysbzjx.cn/
http://www.ysbzjx.com/
http://www.ysjxpack.com/
精彩资讯请点击:
http://www.ysbzjx.cn/ 包装机 粉剂包装机 颗粒包装机 全自动包装机
http://www.ysbzjx.cn/pbsszkj.html 真空包装机 单室真空包装机
http://www.ysbzjx.cn/bzj_zs.html 自动包装机 月饼包装机 饼干包装机
http://www.ysbzjx.com/pro_bzj.html 定量包装机 称重包装机 上料机
http://www.ysbzjx.cn/product-bzj.html 液体包装机 酸奶包装机 奶粉包装机
http://www.ysbzjx.cn/pro-dlbzj.html 自动定量包装机 食品包装机 河南包装机
http://www.ysjxpack.cn/Product_bzjPage1.html 自动上料机 小型粉剂包装机
http://www.ysbzjx.cn/pro-zdbzj.html 全自动包装机 奶粉包装机 蚕豆包装机
http://www.ysbzjx.com/zdbzj.html 立式包装机 背封包装机 胶囊包装机
http://www.ysjxpack.cn/zdbzj.html 粉剂自动包装机 瓜子包装机 洗头膏包装机
