您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 洛阳哪里有卖PE膜热收缩包装机的
kehua3
kehua3   |   当前状态:在线
总积分:182  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-07-11
洛阳哪里有卖PE膜热收缩包装机的
kehua3  发表于 2011/12/29 9:57:39      702 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
设备名称:PE膜热收缩包装机
豫盛为你讲述该机常见的注意事项:1、机器必须可靠接地,以保证人身安全。 2、机器一定要水平安装,否则将缩短电热管的使用寿命,对网带传动的机器而言,其倾斜安装将导致输送带偏离正中心。 3、机器工作时,操作人员手身体等部位不允许与机器运转部位相接处,特收缩室内温度极高,容易烫伤。 4、包装工作结束后,应先关闭加热开关,让输送电机及风机运行10分钟后,在关闭电源。 设备规格:YSBP系列
详细介绍:
  收缩包装是目前国际市场上较先进的包装方法之一。它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面,然后加热,使包装材料收缩而裹紧产品或装件,充分显示物品的展销性,以增加美观及价值感;
  同时,包装后的物品能密封、防潮、防污染。并保护物品免受外部的冲击,具有一定的缓冲性,此外,可减低产品被拆、被窃的可能性;收缩膜收缩时产生一定的拉力,故可把一组要包装的物品裹紧,起到绳带的捆扎作用,特别适用于多组物品的集合与托盘包装,故本产品可广泛用于各种小产品的包装。
1、我公司生产的PE热收缩包装机是国内最新型的自动连续收缩包装设备,采用石英管/不锈钢管、散热片加热,经久耐用,节电高效(节电15%以上)。
2、本机采用电子调速电机,速度调节范围大,承载重量可达40公斤。
3、收缩炉内采用全封闭热内风循环装置,产品收缩包装效果好。
4、本设备外型新颖美观,操作维修方便,可适用于任何收缩薄膜的热收缩包装。
技术参数
型号 YSBP-5040 YSBP-6040
传送带宽 465mm 565mm
收缩炉长 1800mm 1800mm
入口高度 500mm 600mm
入口长度 200mm 200mm
出口长度 800mm 800mm
电压功率 380V 18kw 380V 22kw
机器尺寸 2800×690×1075mm 2800×840×1375mm
重量 220Kg 270Kg
豫盛冬季大酬宾,您还在犹豫什么呢?拿起电话订购吧!
豫盛机械一流的服务,一流的质量,一流的信誉。
详情请点击:http://www.ysbzjx.cn/
http://www.ysbzjx.com/
http://www.ysjxpack.com/
精彩资讯请点击:
http://www.ysbzjx.cn/product-ssj.html PE膜收缩机 全自动收缩机 POF膜收缩机
http://www.ysbzjx.cn/ssj_400%20200.html 热膜收缩机
http://www.ysbzjx.com/ 收缩机 矿泉水收缩机 收缩机价格 收缩机厂家
http://www.ysbzjx.com/pro_ssj.html 远红外收缩机 收缩包装机 热收缩包装机
http://www.ysjxpack.cn/Product_ssjPage1.html 餐具收缩机 套膜机 封切收缩机
http://www.ysbzjx.cn/pro-zdbzj.html 全自动包装机 奶粉包装机 蚕豆包装机
http://www.ysbzjx.com/zdbzj.html 立式包装机 背封包装机 胶囊包装机
http://www.ysjxpack.cn/zdbzj.html 粉剂自动包装机 瓜子包装机 洗头膏包装机
