您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 洛阳哪里有卖火锅底料灌装机
kehua3
kehua3   |   当前状态:在线
总积分:182  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-07-11
洛阳哪里有卖火锅底料灌装机
kehua3  发表于 2011/12/29 10:13:42      650 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:半自动火锅底料灌装机
该机采用压缩空气为动力。以气动作为设备工作动力,是由储料斗;操作台;柱塞泵;换向阀;以及气缸;气动阀门;空气净化器;空气压缩机等组成。可适用于各种环境中使用。 豫盛为你讲解方案流程: 火锅底料灌装 ->> 火锅底料瓶旋盖 ->> 产品贴标 ->> 配送、进入市场 1、火锅底料灌装机:将火锅底料、汤料均匀搅拌并灌装到容器瓶中。 2、贴标机 :火锅玻璃瓶贴标。 3、火锅底料瓶旋盖机:将灌装完成的火锅底料瓶旋盖。 产品型号:YSGJ-A型
本机专用于火锅底料、粘稠酱体、大块肉酱等物品的定量充填分装,适合于将各类粘稠体及含有各种固体物质如辣椒、花生、肉块、佐料等物体的酱类和油、料分离的火锅底料等灌装于各种容器中,适用于牛油火锅底料、红油火锅底料、辣酱、蜂蜜果汁、果酱等。
本机可自动完成计量、灌装等全过程。整机采用不锈钢结构、整机与物料接触部分全部采用不锈钢材料。确保达到国际卫生标准。灌装量可在规定范围内任意调节。计量误差小。该机采用压缩空气为动力。以气动作为设。可适用于各种环境中使用。
产品特点:
一、下料阀门控制系统,采用独特专利技术,可灌装含有大块固态物质的半流体、粘稠体,和油、水、料分离的混合酱体。
二、可以通过操作人员用脚踏控制开关,也可以设置光电感应开关,一次性自动完成计量、下料,将物料直接灌入容器中即完成一次动作。
三、根据客户不同的物料,配制型号不同的设备,以适合各类物料,包括含有固态物质和粘稠体的灌装。
四、由人工手持容器,控制开关下料。使用方便,操作简单。
技术规格
包装物料:火锅底料、粘稠酱体物如:牛油火锅底料、辣酱、蜂蜜、果汁等。
计量方法:柱塞泵容积计量
计量范围:100~500g
灌装速度:10~30次/min
灌装精度:±1%
总功率:0.75KW
电源电压:220V/50Hz
豫盛冬季大酬宾,您还在犹豫什么呢?拿起电话订购吧!
豫盛机械一流的服务,一流的质量,一流的信誉。
详情请点击:http://www.ysbzjx.cn/
http://www.ysbzjx.com/
http://www.ysjxpack.com/
精彩资讯请点击:
http://www.ysbzjx.cn/product-gzj.html 液体灌装机 膏体灌装机 火锅底料灌装机
http://www.ysbzjx.com/pro_gzj.html 流体灌装机 浓酱灌装机 红油灌装机
http://www.ysbzjx.com/pro_gzj.html 郑州灌装机 河南灌装机 定量灌装机
http://www.ysjxpack.cn/ 全自动液体灌装机 全自动膏体灌装机
http://www.ysbzjx.cn/pro-zdbzj.html 全自动包装机 奶粉包装机 蚕豆包装机
http://www.ysbzjx.com/zdbzj.html 立式包装机 背封包装机 胶囊包装机
http://www.ysjxpack.cn/zdbzj.html 粉剂自动包装机 瓜子包装机 洗头膏包装机
