您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 饮用水中溶解的臭氧物化性质
asdghj
asdghj   |   当前状态:在线
总积分:91  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-04
饮用水中溶解的臭氧物化性质
asdghj  发表于 2011/12/29 13:08:08      2992 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
臭氧既是一种强氧化剂,亦是一种消毒剂。臭氧作为消毒剂,能杀菌和灭病毒,反应快,投量少,适应性强,在pH值5.6~9.8,水温0~37℃范围变化时。对消毒效果影响很少。臭氧作为氧化剂能去除水中色、嗅、味和氧化水中可溶性亚铁、二价锰盐类、氰化物、硫化物、亚硝酸盐等。分解水中溶解性有机物,有助水的絮凝作用,强化水的澄清、沉淀和过滤效果,提高了处理后的出水水质。下面介绍臭氧的化学性质。
臭氧(O3)是一种不稳定的具有“新鲜”气味的气体,它是氧的同素异性体,每个分子中含有3个氧原子,常温常压下一种不稳定的淡蓝色气体,并能自行分解为氧气。臭氧是良好的氧化剂,具有很强的氧化能力,在天然元素中仅次于氟。
臭氧相对密度为氧的1.5倍,空气的1.6倍,在水中溶解度比氧约高10倍,比空气高25倍,1%(质量分数)浓度的臭氧在水中半衰期仅30min,所以臭氧不能像其他常用气体那样装瓶贮存。臭氧主要物理特性和水中溶解度见下表:
                  臭氧的主要物理性能
熔点/℃
-192.5±0.4
固体密度
1.728
沸点/℃
-111.9±0.3
自由能
136
临界温度/℃
-12.1
颜色:固体
暗紫色
临界压力/MPa
5.53
液体
浅黑色
临界体积(cm3/mol)
111
气体
淡蓝色
气体密度/(g/L,0℃,1atm)
2.144
臭氧在水中溶解度
温度/℃
溶解度/[L(气)/L(水)]
温度/℃
溶解度/[L(气)/L(水)]
0
0.64
27
0.27
1.18
0.50
40
0.117
15
0.456
55
0.031
19
0.381
60
0
臭氧与水中无机物反应,是放出一个性质活泼的氧原子使无机物氧化,同时放出一个氧
原子,臭氧氧化有机物一般认为先生成过氧化物或羟基。
