您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机行业常用的中英文对照!
baboo
baboo   |   当前状态:离线
总积分:73  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
电机行业常用的中英文对照!
baboo  发表于 2006/2/8 9:24:53      1128 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
induction machine 感应式电机
horseshoe magnet 马蹄形磁铁
magnetic field 磁场
eddy current 涡流
right-hand rule 右手定则
left-hand rule 左手定则
slip 转差率
induction motor 感应电动机
rotating magnetic field 旋转磁场
winding 绕组
stator 定子
rotor 转子
induced current 感生电流
time-phase 时间相位
exciting voltage 励磁电压
solt 槽
lamination 叠片
laminated core 叠片铁芯
short-circuiting ring 短路环
squirrel cage 鼠笼
rotor core 转子铁芯
cast-aluminum rotor 铸铝转子
bronze 青铜
horsepower 马力
random-wound 散绕
insulation 绝缘
ac motor 交流环电动机
end ring 端环
alloy 合金
coil winding 线圈绕组
form-wound 模绕
performance characteristic 工作特性
frequency 频率
revolutions per minute 转/分
motoring 电动机驱动
generating 发电
per-unit value 标么值
breakdown torque 极限转矩
breakaway force 起步阻力
overhauling 检修
wind-driven generator 风动发电机
revolutions per second 转/秒
number of poles 极数
speed-torque curve 转速力矩特性曲线
plugging 反向制动
synchronous speed 同步转速
percentage 百分数
locked-rotor torque 锁定转子转矩
full-load torque 满载转矩
prime mover 原动机
inrush current 涌流
magnetizing reacance 磁化电抗
line-to-neutral 线与中性点间的
staor winding 定子绕组
leakage reactance 漏磁电抗
no-load 空载
full load 满载
Polyphase 多相(的)
iron-loss 铁损
complex impedance 复数阻抗
rotor resistance 转子电阻
leakage flux 漏磁通
locked-rotor 锁定转子
chopper circuit 斩波电路
separately excited 他励的
compounded 复励
dc motor 直流电动机
de machine 直流电机
speed regulation 速度调节
shunt 并励
series 串励
armature circuit 电枢电路
optical fiber 光纤
interoffice 局间的
waveguide 波导 波导管
bandwidth 带宽
light emitting diode 发光二极管
silica 硅石 二氧化硅
regeneration 再生, 后反馈放大
coaxial 共轴的,同轴的
high-performance 高性能的
carrier 载波
mature 成熟的
Single Side Band(SSB) 单边带
coupling capacitor 结合电容
propagate 传导 传播
modulator 调制器
demodulator 解调器
line trap 限波器
shunt 分路器
Amplitude Modulation(AM 调幅
Frequency Shift Keying(FSK) 移频键控
tuner 调谐器
attenuate 衰减
incident 入射的
two-way configuration 二线制
generator voltage 发电机电压
dc generator 直流发电机
polyphase rectifier 多相整流器
boost 增压
time constant 时间常数
forward transfer function 正向传递函数
error signal 误差信号
regulator 调节器
stabilizing transformer 稳定变压器
time delay 延时
direct axis transient time constant 直轴瞬变时间常数
transient response 瞬态响应
solid state 固体
buck 补偿
operational calculus 算符演算
gain 增益
pole 极点
feedback signal 反馈信号
dynamic response 动态响应
voltage control system 电压控制系统
mismatch 失配
error detector 误差检测器
excitation system 励磁系统
field current 励磁电流
transistor 晶体管
high-gain 高增益
boost-buck 升压去磁
feedback system 反馈系统
reactive power 无功功率
feedback loop 反馈回路
automatic Voltage regulator(AVR)自动电压调整器
reference Voltage 基准电压
magnetic amplifier 磁放大器
amplidyne 微场扩流发电机
self-exciting 自励的
limiter 限幅器
manual control 手动控制
block diagram 方框图
linear zone 线性区
potential transformer 电压互感器
stabilization network 稳定网络
stabilizer 稳定器
air-gap flux 气隙磁通
saturation effect 饱和效应
saturation curve 饱和曲线
flux linkage 磁链
per unit value 标么值
shunt field 并励磁场
magnetic circuit 磁路
load-saturation curve 负载饱和曲线
air-gap line 气隙磁化线
circuit components 电路元件
circuit parameters 电路参数
electrical device 电气设备
electric energy 电能
primary cell 原生电池
energy converter 电能转换器
conductor 导体
heating appliance 电热器
direct-current 直流
time invariant 时不变的
self-inductor 自感
mutual-inductor 互感
the dielectric 电介质
storage battery 蓄电池
e.m.f = electromotive fore 电动势
unidirectional current 单方向性电流
circuit diagram 电路图
load characteristic 负载特性
terminal voltage 端电压
external characteristic 外特性
conductance 电导
volt-ampere characteristics 伏安特性
carbon-filament lamp 碳丝灯泡
ideal source 理想电源
internal resistance 内阻
active (passive) circuit elements 有(无)源电路元件
leakage current 漏电流
circuit branch 支路
P.D. = potential drop 电压降
potential distribution 电位分布
r.m.s values = root mean square values 均方根值
effective values 有效值
steady direct current 恒稳直流电
sinusoidal time function 正弦时间函数
complex number 复数
Cartesian coordinates 笛卡儿坐标系
modulus 模
real part 实部
imaginary part 虚部
displacement current 位移电流
trigonometric transformations 瞬时值
epoch angle 初相角
phase displacement 相位差
signal amplifier 小信号放大器
mid-frequency band 中频带
bipolar junction transistor (BJT) 双极性晶体管
field effect transistor (FET) 场效应管
electrode 电极 电焊条
polarity 极性
gain 增益
isolation 隔离 分离 绝缘 隔振
emitter 发射管 放射器 发射极
collector 集电极
base 基极
self-bias resistor 自偏置电阻
triangular symbol 三角符号
phase reversal 反相
infinite voltage gain 无穷大电压增益
feedback component 反馈元件
differentiation 微分
integration 积分下限
impedance 阻抗
fidelity 保真度
summing circuit 总和线路 反馈系统中的比较环节
Oscillation 振荡
inverse 倒数
admittance 导纳
transformer 变压器
turns ratio 变比 匝比
ampere-turns 安匝(数)
mutual flux 交互(主)磁通
vector equation 向(相)量方程
power frequency 工频
capacitance effect 电容效应
induction machine 感应电机
shunt excited 并励
series excited 串励
self excited 自励
field winding 磁场绕组 励磁绕组
speed-torque characteristic 速度转矩特性
dynamic-state operation 动态运行
salient poles 凸极
excited by 励磁
field coils 励磁线圈
air-gap flux distribution 气隙磁通分布
direct axis 直轴
armature coil 电枢线圈
rotating commutator 旋转(整流子)换向器
commutator-brush combination 换向器-电刷总线
mechanical rectifier 机械式整流器
armature m.m.f. wave 电枢磁势波
Geometrical position 几何位置
magnetic torque 电磁转矩
spatial waveform 空间波形
sinusoidal – density wave 正弦磁密度
external armature circuit 电枢外电路
instantaneous electric power 瞬时电功率
instantaneous mechanical power 瞬时机械功率
effects of saturation 饱和效应
reluctance 磁阻
power amplifier 功率放大器
compound generator 复励发电机
rheostat 变阻器
self – excitation process 自励过程
commutation condition 换向状况
cumulatively compounded motor 积复励电动机
operating condition 运行状态
equivalent T – circuit T型等值电路
rotor (stator) winding 转子(定子绕组)
winding loss 绕组(铜)损耗
prime motor 原动机
active component 有功分量
reactive component 无功分量
electromagnetic torque 电磁转矩
retarding torque 制动转矩
inductive component 感性(无功)分量
abscissa axis 横坐标
induction generator 感应发电机
synchronous generator 同步发电机
automatic station 无人值守电站
hydropower station 水电站
process of self – excitation 自励过程
auxiliary motor 辅助电动机
technical specifications 技术条件
voltage across the terminals 端电压
steady – state condition 瞬态 暂态
reactive in respect to 相对….呈感性
active in respect to 相对….呈阻性
synchronous condenser 同步进相(调相)机
coincide in phase with 与….同相
synchronous reactance 同步电抗
algebraic 代数的
algorithmic 算法的
biphase 双相的
bilateral circuit 双向电路
bimotored 双马达的
corridor 通路
shunt displacement current 旁路位移电流
leakage 泄漏
lightning shielding 避雷
harmonic 谐波的
