您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 造纸废水污染问题剖析
asdghj
asdghj   |   当前状态:在线
总积分:91  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-04
造纸废水污染问题剖析
asdghj  发表于 2011/12/29 13:10:45      3095 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
造纸工业是一个用水量大、污染环境的行业。由于造纸废水污染程度高、治理难度大,各国均将造纸废水列为公害之一,日本列为五大公害之一。据联合国环境规划组织统计,全世界造纸工业的废水排放量每年274亿吨,造纸废水的污染物总量BOD1080万吨,悬浮物总量为594万吨,硫化物100万吨。
      我国造纸工业有如下特点:一是年产万吨以下得中小企业占的比例大,为82%左右;二是我国造纸以草浆原料为主。木浆造纸约占生产总量的14%,非木浆约占86%,而非木浆产量中约60%是草浆纸。草浆纸使我国造纸工业废水污染物浓度高于国外造纸行业。
       纸工业废水分为黑液、中段水、白水三种。黑液:哀怨与于煮废液,生产1吨纸浆约产生黑液10T左右。黑液的污染浓度与所用造纸原料种类、生产内工艺等有关。一般黑液中杂质约占10%~20%左,其中1/3为无机物,主要是各种钠盐;2/3为有机物,主要是碱木素、半纤维素、脂肪酸和树脂酸等。终短少回来源于造纸工艺的洗涤、筛选、漂白工段。中段水的指标COD=800~2000mg/L,BOD=200~500mg/L,木质素=50~200mg/L,PH=7~8,该种废水的水色较高,水中含有难生物降解的物质。白水来自于造纸工艺的抄纸机和打浆机,百水污染物浓度低。BOD通常每升只有几十毫克。
        近年来,利用废纸再生纸浆行业发展迅速,但在废纸再生过程中会产生脱墨废水,其水质特点是和油墨纤维含量较高。
         对于中小型造纸厂而言,从黑液中回收碱难以实现。有的中小型制浆厂采用酸析法回收木质素,变废为宝。黑液提取木质素后采用混凝加生化处理工艺实现达标排放。
         我国对中段废水的处理技术经过研究和实际应用日趋完善,例如,混凝气浮—生化处理工艺、稳定塘处理工艺、水解酸化-SBR处理工艺都得到了广泛的应用,并取得了广泛的应用。
         白纸因其污染物浓度低,治理的中的我是实现水回用,通常采用的工艺有气浮-过滤或膜处理工艺。
         造纸脱墨废水处理工艺是依据废水对造浆工艺的需要粗线条的处理。废纸造浆废水的主要污染物是油墨、瓷土、纤维等,经实验采用两级气浮-过滤工艺,获得了成功。处理后可用于生产工艺取得了良好的环境效益和经济效益。
         工艺流程主要为下列几种方法:
         脱墨废水:废水→调节池→混合反应池→一级气浮→混合反应池→二级气浮→无阀过滤器→达标排放
         白水废水:白水→集水池→气浮池→清回池→至生产奖池
         造纸黑夜:黑液→除硅反应槽→混凝反应槽→混合液分离设备→清液槽→排入中段水处理站
         中段废水:污水→沉砂池→一沉池→氧化池→二沉池→出水
