您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 日立YPVF电梯培训教程
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
日立YPVF电梯培训教程
218hty  发表于 2007/3/29 16:00:33      2019 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一节 YPVF系统的构成
一、日立YPVF电梯的特点
1、采用交流变频变压调速系统。
2、采用微机控制
3、采用数字选层器
4、采用串行通信
5、把编程器和计算机做在同一块电路板上。
二、YPVF电梯的系统构成
YPVF电梯的系统结构如下图所示:
点击看原图
1、重要信号的安全检测
电梯的重要安全信号如安全钳开关、安全窗开关、轿内和轿顶急停开关、终端极限开关、限速器开关构成的急停信号,以及门联锁开关、强迫减速开关、极限开关等都通过FIO板分别送主微机和副微机。主副微机之间通过并行通信互相交换信息,只要有一方收不到信号,或通信比较中两方信号不同都会使电梯立即急停或作相就处理。
2、继电器、接触器故障检测
继电器及接触器在微机的驱动下吸合或释放,如果触点粘死或不吸合动作,就有可能便电梯不能正常运行,甚至引起重大事故。因此对于重要的器件,其触点信号送回微机,微机在驱动其吸合或释放的同时,判断该器件的动作是否良好,能判断出吸合故障还是释放故障。这类器件如:门联锁继电器、主回路接触器、抱闸接触器等。
3、主回路故障检测
主回路的检测包括过电流、过电压、欠电压等。
过电流的检测是通过直流回路上的霍尔电流互感器进行的,将检测电流与给定值进行比较就可判断是否过电流。
过电压、欠电压的检测是在直流回路设置电压检测点。分别设过电压、欠电压比较回路,电梯运行时,直流回路电压必须在两个比较回路设定值范围内。超过,则为过电压;低于设定值则为欠电压。
电梯空闲时,微机系统还可对电容进行检测,此时,使电梯禁止运行几秒钟,结电动机加入励磁电流,电容器经电动机放电,电压应下降,如果电容器两端电压不下降,则表明电容器损坏。
4、微机的通信检查
微机中的通信,无论是轿厢与控制屏的串行通信,还是主、副微机间的并行通信,每批数据的通信都随数据发出一个不同的代码,在一次来回通信中,如果发出的代码与接收代码不同就要作相就处理:串行通信可以放弃一批数据,但只要两次就会使电梯停止运行;并行通信则只一次就使电梯停止运行。
5、运行方向检测
脉冲编码器随电动机旋转产生两相脉冲,通过方向判别回路可检测电梯的运行方向。如果微机发出的运行方向指令与方向判别回路是不同的,即判断为逆向运行,电梯立即停止,故障被微机记录保存,电梯不能再起动,即使拉断电源再合闸也无法起动运行。必须在排除故障后,清去故障记录才能进行正常运行。
6、旋转编码器故障检测
对于某些器件的故障检测,可通过设定时间值判断。旋转编码器的故障方法时:电梯起动运行后,超过一定时间仍无收到脉冲输入。
当然,未收到脉冲的原因不能唯一确定是脉冲编码器问题,但在现场的故障检测中,一般准则是确认微机系统本身的工作是正常的,以此对外围器件进行检查。
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/3/29 15:57:43
    7、自救多发
    电梯运行中发生故障而急停时,如果故障类别不高,微机会使电梯以低速运行自救,行驶到平层区放出乘客,然后再恢复正常运行。如果是偶然原因,电梯会恢复正常运行;如果为故障原因,自救会再次发生。在规定时间内自救发生次数超过一定值时,就会判断为自救多发,而进入较高一类故障,电梯停止运行。
    8、超动频度超负荷
    如果在规定时间内,电梯频频起动,次数超过一定值时,就判断为起动频度超负荷。此时由微机控制,电梯会自动减缓运行频度,延长每层的停梯时间,对系统起保护作用。同时记入故障表,表明电梯曾发生过超频度运行。
    9、主、副微机间的互检
    由于采用了主、副微机结构,在电梯工作过程中,主、副微机间互相进行检查。如果其中一台微机有故障而停顿时,另一台微机会对故障微机进行一次再起动。如果工作正常,电梯继续运行不受影响,但故障会被记录。但如果在一定时间内超过一定的停顿次数,则进入高一类故障,电梯在最后站平层,开门后不能再启动,而必须由维修人员检查。
    第九节 YPVF的操作模式
    MODE - 0 - SET
    功能: 回复正常的显示
    用法: 不论曾经MODE入任何的模数, 都会自动重置,回复楼层显示状态
    重置: 自动RESET
    MODE - 1 - SET
    功能: 电梯运行时间显示
    用法: 以十进制显示电梯运行的时间。如显示 000123,即共运行了123小时
    此模式纯粹观察用,如要更改则参考MODE - 24 - SET
    重置: MODE - 1 - RESET
    MODE - 2 - SET
    功能: 监视器故障资料读取及全部清除
    用法: 1.按 INC 钮使故障资料由 01 读取直到 74 後,按下 RESET 钮直至正常显示才放手,故障记录清除
    2.可先按 MODE - 10 - SET 后才再按 MODE - 2 -SET,故障资料会自动由 01 显示至 74, 但显示的时间颇长。
    (每个数相间约3秒)
    3.清除故障记录之前, 先记下由 01 到 74 的数据作为参考。有些故障 记录是不能直接清除,(处理了故障成
    因后),可开关电源开关一次,再 MODE - 2 - SET 清除即可
    重置: RESET
    MODE - 3 - SET
    功能: 机房控制电梯低速运行
    用法: 1. 机厢必须是正常快速状态,并且已关了内外门
    2. 按 7字钮为控制电梯慢速上升,按4字钮为控制电梯慢速下降
    重置: MODE - 3 -RESET
    MODE - 4 - SET
    功能: 最低层机厢按钮记录
    用法: 1.如正常快速状态时,使电梯快速到最低层
    2.如维修状态时,电梯自动慢速落运行(参考 MODE - 21 - SET)
    重置: 自动RESET
    MODE - 5 - SET
    功能: 中间层机厢按钮记录
    用法: 如正常快速状态时,使电梯快速到中间楼层
    重置: 自动RESET
    MODE - 7 - SET
    功能: 最高层机厢按钮记录
    用法: 1.如正常快速状态时,使电梯快速到最高层
    2.如维修状态时,电梯自动慢速上升运行(参考 MODE - 21 - SET)
    重置: 自动 RESET
    MODE - 10 - SET
    功能: 监视器故障资料自动读取
    用法: 先按 MODE - 10 - SET 后才再按 MODE - 2 - SET,此时故障资料会自动由 01 显示至 74, 但显示的时
    间颇长。(每个数相间约3秒)
    重置: 自动RESET
    MODE - 11 - SET
    功能: 楼层阶高测量运行 (将楼层距离数据输入电脑)
    用法: 电梯於最低层转为快速状态,按入 MODE - 11 - SET後,(电梯会自动转为慢速状态),按 START 钮直至
    电梯慢速上升,当电梯上升至最高层後,#50B 继电器自行释放成OFF,将1号 DIP制拨向上ON,等待直至 #50B继电
    器自动转回ON 后,将1号DIP制拨回下OFF,按 MODE - 11 - RESET,测试完成
    重置: MODE - 11 - RESET
    MODE - 12 - SET
    功能: 外指示灯检查
    用法: 阶高测试完成,电梯可正常高速运行后,如按下MODE - 12 - SET,则会出现下列情况:
    1. 发光管型指示灯时:由下至上每层走马式闪亮.及上落灯亦会闪亮
    2. 如数字式指示灯时,则以 8 8 型式闪亮,上落灯亦会闪亮
    重置: MODE - 12 - RESET
    MODE - 13 - SET
    功能: 超载状态切除
    用法: 1. 当电梯超载时,(蜂鸣器响并不会自动关门),按下 MODE - 13 - SET 电梯则会暂时切除超载状态,可
    以进行一次快速运行,运行后,自动转回超载警示状态
    2. 此方法只作超载测量运行用
    重置: 一次自动RESET
    MODE - 14 - SET
    功能: SDS 切除试验(多以在高速电梯 HVF型使用)
    用法: 多用以试验空载上运行冲顶或满载下运行冲程,模拟电梯电脑的SDS减速资料出错, 当电梯踫到减速开关时,
    电梯马上急停,确保电梯安全。及可检查纲丝缆打滑情度。
    重置: 一次自动RESET
    MODE - 15 - SET
    功能: 电梯专用运行
    用法: 按入模式后,电梯变成专用状态。(会取消自动运行,群控状态,司机控制状态,外按钮叫唤等功能取消)
    机厢按钮呼唤正常,但要按机厢CLOSE关门钮才可运行
    重置: MODE - 15 - RESET
    MODE - 16 - SET
    功能: 精密平层状态切除 (1.5米/秒速度,1.75米/秒速度电梯或特别情况下特 殊电梯
    用法: 1. 如果电梯平层有问题,检查时会被微平层的功能所影响,切除该功能后,检查楼层平层会比较方便准确
    2. 如果微平层的检测器故障,电梯平层误差很大及会出现故障,可用此方法暂时取消微平层功能, 待更换检测器
    后再回复功能
    重置: MODE - 16 - RESET
    MODE - 20 - SET
    功能: 故障码的连续显示
    用法: 按入后,显示器会以主电脑故障码--->副电脑故障码状态连续 显示
    重置: MODE - 20 - RESET
    MODE - 21- SET
    功能: 机厢按钮讯号记录
    用法: 1. 如果需要快速运行指定的楼层,可先MODE - 21 - SET,然后在机厢内按下所要运行的楼层,电梯就会
    不停在所按的楼层间运行,直至关掉电源或状态取消为止
    2. 电梯为机厢控制的维修状态,如需要在机房控制上下运行,先按 MODE - 21 - SET,然后按MODE - 4 - SET(
    下行 )或MODE - 7 - SET(上行 )等于有人在机厢按下维修时的最上层或最下层钮作上下运行一样,但此状态比
    较危险,因电梯会一直上行 或下行 ,直至踫到停速制为止。要确保电梯井内没有工作人员工作或没有问题才可运行
    重置: MODE - 21 - RESET
    MODE - 22- SET
    功能: 主电脑数据的读取及重写
    用法: 可读取或重写主电脑地址资料 (16进制显示)
    写入: 关安全开关令#50B继电器释放OFF,1号DIP制向上ON,并要停止电脑程序运行
    重置: MODE - 22 - RESET
    MODE - 23- SET
    功能: 副电脑数据的读取及重写
    用法: 可读取或重写副电脑地址资料 (16进制显示)
    重置: MODE - 23 - RESET
    MODE - 24- SET
    功能: 改写电梯的运行时间
    用法: 改写电梯的运行时间, 以10进制小时为单位
    重置: MODE - 24 - RESET
    MODE - 34- SET
    功能: 空载零点设 入(有差动变压器作重量检测)
    用法: 把空载时重量检测的差动变压器输出电压资料输入电脑
    重置: MODE - 34 - RESET
    MODE - 35- SET
    功能: 满载检定设 入(有差动变压器作重量检测)
    用法: 把满载时重量检测的差动变压器输出电压资料输入电脑
    重置: MODE - 35 - RESET
    MODE - 40- SET
    功能: 运行速度调整
    用法: 1. 将 电梯的快速标准速度减低,以$01为0.25米/秒(15米/分)为单位向下减少
    2. 如 电梯标准速度为1.75米/秒 (105米/分),数据显示为 $0007,如需要改为1米/秒 (60米/分),改为 $0004 即可
    3. 只能改小, 不能改大,只以标准速度为限,即改为$000A亦不能成为2.5米/秒 (150米/分),但对电梯运行 无碍
    重置: MODE - 40 - RESET
    MODE - 45- SET
    功能: 20% 以上载量的上行调整(无差动变压器,1米/秒速度以下)
    用法: 上行的偏压数值设入
    (500KG~750KG载重,数据为 $0000, 900KG~1150KG载重,数据为 $0900)
    重置: MODE - 45 - RESET
    MODE - 46- SET
    功能: 20% 以下载量的上行调整(无差动变压器,1米/秒速度以下)
    用法: 上行的偏压数值设入 (数据为 $1500)
    重置: MODE - 46 - RESET
    MODE - 47- SET
    功能: 20% 以上载量的下行调整(无差动变压器,1米/秒速度以下)
    用法: 下行的偏压数值设入 (数据为 $0000)
    重置: MODE - 47 - RESET
    MODE - 50- SET
    功能: 20% 以下载量的下行调整(无差动变压器,1米/秒速度以下)
    用法: 下行的偏压数值设入 (数据为 $2000)
    重置: MODE - 50 - RESET
    MODE - 51- SET
    功能: 空载上行的起动调整(有差动变压器作重量检测)
    用法: 如空载上行起动急,加大原始数值($2080) ,如上行起动倒落,减少原始数值
    重置: MODE - 51 - RESET
    MODE - 52- SET
    功能: 空载下行的起动调整(有差动变压器作重量检测)
    用法: 如空载下行起动急落,加大原始数值($30C0) ,如下行起动倒流上,减少原始数值
    重置: MODE - 52 - RESET
    MODE - 53- SET
    功能: 上行平层楼板误差调整
    用法: 如上行停层时误差楼板高,减少原始数值($007B) ,如上行停层时误差楼板低,加大原始数值
    重置: MODE - 53 - RESET
    MODE - 54- SET
    功能: 下行平层楼板误差调整
    用法: 如下行停层时误差楼板高,加大原始数值($007B) ,如下行停层时误差楼板低,减少原始数值
    重置: MODE - 54 - RESET
    MODE - 55- SET
    功能: 重载起动补偿调整 (只对满载上运行)
    用法: 在电梯满载起动时,如上行起动时倒流落,加大原始数值( $00B0),如上行起动时急升,减少原始数值
    重置: MODE - 55 - RESET
    第十节 YPVF的故障代码
    TCD 10 50B继电器ON之故障
    TCD 11 10T接触器ON,OFF之故障
    TCD12 15B接触器ON,OFF故障
    TCD13 运行方式输入信号出错
    TCD14 双输入缓冲器的标准电压故障
    TCD15 另一电脑故障(对本身而言)
    TCD16 主,副电脑并行通讯出错
    TCD17 SDA通讯不正常
    TCD20 二重输入缓冲器故障
    TCD21 超额电流
    TCD22 过高电压
    TCD23电机堵转
    TCD26 规格表(RAM)总和故障
    TCD27 故障重复
    TCD31 100R ON故障
    TCD32 抑制电路(Suppress Circuit)不正常
    TCD33 ACR电路的电源不正常
    TCD34 电压不足
    TCD35 40D,40G ON故障
    TCD36 运行指令输入缓冲器故障
    TCD37 运转方向相反故障
    TCD40 旋转编码器故障
    TCD41 低速运转时超速
    TCD42 50B继电器OFF之故障
    TCD43 SPD电路故障(速度探测电路)
    TCD44 再生晶体管用光电偶合器故障
    TCD46 旋转编码器反向接线
    TCD50 高速运行时超速
    TCD51 速度有不正常偏差
    TCD60 楼层高度表总和出错
    TCD61 同步位置不正常(停电后再恢复供电时出现)
    TCD62 同步位置不正常(平常运行时)
    TCD63 SDS ON之故障
    TCD64 减速下速度不正常
    TCD70 ROM总和出错
    TCD72 Retry发生次数过多
    TCD73 位置探测器OFF之故障
    TCD74 安全运行次数过多
    TCD75 大功率晶体管散热片过热
    TCD76 低速运行时间故障
    TCD80 群控SDA通讯出错
    TCD83 起动补偿不正常
    TCD85 起动次数过多(Overduty)
    TCD86 门开受阻(OPEN LOCK)
    TCD87 门闭受阻(CLOSE LOCK)
    引用 218hty 2007/3/29 15:57:43 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    第五节 YPVF电梯的负荷补偿
    一、YPVF电梯的预补偿功能
    YPVF电梯采用了随负载变化线性连续补偿的功能。
    1、重要信号的安全检测
    2、继电器、接触器故障检测
    3、主回路故障检测
    4、微机的通信检查
    5、运行方向检测
    6、旋转编码器故障检测
    7、自救多发
    8、超动频度超负荷
    9、主、副微机间的互检
    第九节 YPVF电梯的操作模式
    MODE - 0 - SET
    功能: 回复正常的显示
    重置: 自动RESET
    MODE - 1 - SET
    功能: 电梯运行时间显示
    MODE - 2 - SET
    功能: 监视器故障资料读取及全部清除
    (每个数相间约3秒)
    重置: RESET
    MODE - 3 - SET
    功能: 机房控制电梯低速运行
    重置: MODE - 3 -RESET
    MODE - 4 - SET
    功能: 最低层机厢按钮记录
    重置: 自动RESET
    MODE - 5 - SET
    功能: 中间层机厢按钮记录
    重置: 自动RESET
    MODE - 7 - SET
    功能: 最高层机厢按钮记录
    重置: 自动 RESET
    MODE - 10 - SET
    功能: 监视器故障资料自动读取
    间颇长。(每个数相间约3秒)
    重置: 自动RESET
    MODE - 11 - SET
    MODE - 12 - SET
    功能: 外指示灯检查
    MODE - 13 - SET
    功能: 超载状态切除
    2. 此方法只作超载测量运行用
    重置: 一次自动RESET
    MODE - 14 - SET
    重置: 一次自动RESET
    MODE - 15 - SET
    功能: 电梯专用运行
    MODE - 16 - SET
    后再回复功能
    MODE - 20 - SET
    功能: 故障码的连续显示
    MODE - 21- SET
    功能: 机厢按钮讯号记录
    MODE - 22- SET
    功能: 主电脑数据的读取及重写
    MODE - 23- SET
    功能: 副电脑数据的读取及重写
    MODE - 24- SET
    功能: 改写电梯的运行时间
    MODE - 34- SET
    MODE - 35- SET
    MODE - 40- SET
    功能: 运行速度调整
    MODE - 45- SET
    用法: 上行的偏压数值设入
    MODE - 46- SET
    MODE - 47- SET
    MODE - 50- SET
    MODE - 51- SET
    MODE - 52- SET
    MODE - 53- SET
    功能: 上行平层楼板误差调整
    MODE - 54- SET
    功能: 下行平层楼板误差调整
    MODE - 55- SET
    第十节 YPVF电梯的故障代码
    TCD 10 50B继电器ON之故障
    TCD13 运行方式输入信号出错
    TCD14 正负双电源基本电压出错
    TCD15 另一电脑故障(对本身而言)
    TCD16 主,副电脑并行通讯出错
    TCD17 SDA通讯不正常
    TCD20 二重输入缓冲器故障
    TCD21 超额电流
    TCD22 过高电压
    TCD26 规格表出错
    TCD27 故障重复
    TCD31 100R ON故障
    TCD33 抑制电路不正常
    TCD34 电压不足
    TCD35 40D,40G ON故障
    TCD36 运行指令输入缓冲器故障
    TCD37 运转方向相反故障
    TCD40 旋转编码器故障
    TCD41 低速运转时超速
    TCD42 50B继电器OFF之故障
    TCD44 再生晶体管用光电偶合器故障
    TCD46 旋转编码器接触线
    TCD50 高速运行时超速
    TCD51 速度有不正常偏差
    TCD60 楼层高度表总和出错
    TCD63 SDS ON之故障
    TCD64 减速下速度不正常
    TCD70 ROM总和出错
    TCD72 Retry发生次数过多
    TCD73 位置探测器OFF之故障
    TCD74 安全运行次数过多
    TCD75 大功率晶体管散热片过热
    TCD76 延迟时间出错
    TCD80 群控SDA通讯出错
    TCD83 起动补偿不正常
    引用 218hty 2007/3/29 16:00:33 发表于3楼的内容
