您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 沼气池因原料问题不产气的解决方法
beijing12
beijing12   |   当前状态:在线
总积分:1025  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
沼气池因原料问题不产气的解决方法
beijing12  发表于 2011/12/29 21:31:24      1892 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
沼气池因原料问题不产气的解决方法!用过沼气的朋友一定会遇到过加料后长时间不产气的问题,那么沼气池不产生沼气的原因是什么呢?沼气池不产生沼气的解决办法有纳西呢?下面我我们一起去了解一下关于沼气池因为原料问题而不产生沼气的具体解决办法
沼气池因原料问题不产气的解决方法!用过沼气的朋友一定会遇到过加料后长时间不产气的问题,那么沼气池不产生沼气的原因是什么呢?沼气池不产生沼气的解决办法有纳西呢?下面我我们一起去了解一下关于沼气池因为原料问题而不产生沼气的具体解决办法。
  1加水过凉。特别是北方春、秋季节,有的用户嫌麻烦,直接加入井水,造成沼气池内温度低,发酵缓慢或停止。
解决方法:取出部分凉水,加入适量经太阳晒过或加热的温水,提高料液温度,促进发酵。
2未加接种物及接种物量少。
解决方法:选择晴天,揭开活动盖,加入产气正常的沼液、沉渣、堆沤15天左右的牛粪,重新封盖启动。
3、加入了杀灭甲烷菌种群或抑制菌体繁殖的有害物质。
解决方法:清池换料。  二开始产气很好,过一段时间不产气
1误投了剧毒农药(如为了灭蝇,把用“敌敌畏”和“1605”农药喷洒过的粪便)、辛辣物(如葱、蒜、辣椒、韭菜)、电石、洗衣粉、洗衣粉水等入池。
解决方法:将池内发酵原料取出,加入新料。
2料液过酸、过碱。
解决方法:料液过酸,加入适量的草木灰或石灰水的澄清液,并把它们与发酵液搅拌均匀;料液过碱,把新鲜的青草、红薯蔓、花生蔓、土豆蔓等粉碎直接或拌入新鲜的牛粪加入池内,调节PH值为7~8。  3池内浮渣结壳。  解决方法:用破壳器上下推拉并前后左右移动或揭开活动盖搅拌发酵原料,打破结壳。
4、池内料液分离。正常产气20天以上的沼气池,产气量逐渐减少,甚至停止产气,主池与出料间呈现料液分离现象,即主池中呈现料液很稠,而出料间料液是很稀的清液状,用pH试纸测定,主池与出料间皆不呈现酸化。
解决方法:用新鲜优质生石灰15~20斤,加清水2~3斤,再加进一些直径0.5~1厘米的小块木炭,并与50斤新鲜猪或牛粪加适量水拌成糊状,从进料口一并加入主池,然后从出料间取沼液200~300斤,从进料口加入,随即见效。
沼气池立春后不产气  主要是由于原料浓度过高或失效造成的。南方在春节过后,北方在“五·一”前后,往沼气池中加入适量温水,从而逐渐潜换出冬天高浓度的发酵原料。对于停用一个月以上的沼气池需将老液抽出30%~50%,加入浓度为6%的发酵原料与沼液。对于原料失效造成的要进行大换料。
