您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 集成以太网控制器的微处理器汇总
cxf
cxf   |   当前状态:离线
总积分:440  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
集成以太网控制器的微处理器汇总
cxf  发表于 2009/3/24 20:38:50      1682 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
AT91SAM7X128 和AT91SAM7X256是基于ARM7的闪存微控制器 (Flash MCU),两者都具有嵌入式10/100以太网(Ethernet)MAC、控制器局域网 (CAN)、全速 (12Mbps)USB2.0以及一个高速 AES/3DES 加密引擎 (encryption engine)。AT91SAM7X128和AT91SAM7X256乃针对广泛的网络化实时嵌入式系统而设计,具备一个10位模数转换器(ADC)、两个串行外围接口(SPI)、同步串行接口(SSC)、双线接口(TWI)、3个通用异步收发器(UART)、一个8级别优先中断控制器(priority interrupt controller)和众多的监管功能。这两款新型的50 MIPS MCU 拥有32Kb或64kb的静态存储器SRAM以及128Kb或256kb的25ns闪存,后者支持实时控制系统所需的固定性(deterministic)处理能力。
LPC2300系列
器件型号 存储器 串行 ADC/DAC选项  封装
Flash (KB) SRAM (KB) 10/100 Ethernet USB 2.0(12Mbps)  CAN UART I2C I2S SPI SSP SD/MMC ADC通道(10位) DAC 通道(10位)
LPC2364
LPC2366
LPC2368
LPC2378
注:(1) LPC2378含有MiniBus。
  (2) USB 2.0支持设备操作。
LPC2400系列
Flash (KB) SRAM (KB) 外部接口 10/100
Ethernet USB 2.0(12Mbps) CAN UART I2C I2S SPI/SSPSD/MMC ADC通道10位)
 DAC通道10位)
LPC2458
LPC2468
LPC2468
注:(1)USB 2.0(支持设备、主机、OTG操作)
Getting Started with the TINIm400 (DS80C400) Verification Module
Abstract: The purpose of this application note is to guide users through the initial setup process for the TINIm400 Verification Module. Following the directions provided, a user should be able establish communications with the verification module and load a simple example application. A list of required hardware and software components is included.
Also see: "Getting Started with TINI"
TINIm400 Verification Module Features
Hosts the TINI? Runtime Environment in validated hardware design
DS80C400 hardware reference design
Three serial ports
Integrated 1-Wire? net master
CAN 2.0B port
Real-Time Clock for time stamping
Direct connection to 10/100 Base-T Ethernet
1MByte flash ROM
1MByte NV SRAM
