您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计常见故障现象
dckj168
dckj168   |   当前状态:在线
总积分:258  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-12
电磁流量计常见故障现象
dckj168  发表于 2011/12/30 15:46:06      1060 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1)无流量信号;(2)输出晃动;(3)零点不稳;(4)流量测量值与实际值不符;(5)输山信号超满度值5类。
经常采用的检查手段或方法及其检查内容有哪些?
1)通用常规仪器检查
2)替代法利用转换器和传感器间以及转换器内务线路板部件间的互换性,以替代法判别故障所在位置。
3)信号踪迹法用模拟信号器替代传感器,在液体未流动条件下提供流量信号,以测试电磁流量转换器。
检查首先从显示仪表工作是否正常开始,逆流量信号传送的方向进行。用模拟信号器测试转换器,以判断故障发生在转换器及其后位仪表还足在转换器的上位传感器发生的。若足转换器故障,如有条件可方便地借用转换器或转换器内线路板作替代法调试;若是传感器故障需要试调换时,因必须停止运行,关闭管道系统,因涉及面广,常不易办到。特别是大口径流量传感器,试换工程量大,通常只有在作完其他各项检查,最后才下决心,卸下管道检查传感器测量管内部状况或调换。
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2012/1/30 9:09:43
    这个帖子我在不同论坛见过多次了,想不到在这里也见到了。
    看来论坛圈子真是不大呀。
    引用 qugd 2012/1/30 9:09:43 发表于2楼的内容
  • dckj168
    dckj168   |   当前状态:在线
    总积分:258  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-12
    dckj168   发表于 2015/4/24 1:39:16
    测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
    涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10^-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10^-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
    广州迪川仪器仪表根据现场调试经念如下
    由于涡轮偏心和机械摩擦阻力矩微小变化的影响,涡轮流量计在同一个转动周期内会发生周期性的转速变化,这也使得涡轮很难出现极低的转速,因为此时极易受扰动而停止转动。
    黏度对涡轮流量计的影响:
    1、随着黏度的增大,涡轮流量计的启动排量会降低,同时响应的最低转速也会下降。
    2、随着黏度的提升,涡轮流量计的K值会下降,同时线性度也会变差。
    3、在进入涡轮响应的线性段前,K值持续升高,且随流量计入口雷诺数呈指数增长关系。
    4、对于产出液黏度较高的低产井,宜采用采集系统更敏感的涡轮使其能精确地采集低转速(小于0.01r/s)的信号。
    5、用于测量不同黏性流体的涡轮流量计,只进行一次在高黏度条件下来流雷诺数不同的标定,即可近似得到该涡轮流量计K值与雷诺数的关系,并反推出该涡轮对不同黏性流体的响应曲线。
    引用 dckj168 2015/4/24 1:39:16 发表于3楼的内容
