您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » "数码"圆网印花机
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
"数码"圆网印花机
瑞雪照丰年  发表于 2007/3/30 0:49:09      1536 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
介绍个产品:
  福建晋江聚兴纺织机械工业有限公司与奥地利B&R2工业自动化有限公司联合开发圆网印花机,采用数字化控制,轻触液晶显示屏即可实现对花、速度、烘房温度,甚至各印花单元速度差的调控变更等,使机器操作技术要求大大降低。而由中央电脑控制及各印花微调单元一体会对花科技化的合理设计,更是大多数印花机生产厂家无法比拟的,福建晋江聚兴纺织机械工业有限公司有雄厚的为客户钟对市场所需应变的服务能力,因为JX-02数码圆网印花机的成功,只要每组花回尺寸相同,不同倍数圆周的圆网尺寸同机同时印花,本机的更大特点是在于摒弃以往所有的传统网圆周尺寸,随时为客户量身定做圆周众400MM到1200MM的各种尺寸的托架。
  JX-02型圆网印花机是近几年才发展起来的一种技术含量较高的大型印花设备,它是聚兴在X-01型圆网印花机的基础上与奥地利贝加莱公司合作自动控制技术,包括所有的电线及配件电机电器原件都为贝加莱原产,实现了自动对花将印花的精度提高到了一个新的高度,它的开发成功使我国印染机械的设计,制造方面达到了国际水平,也打破了进口机型一统江山的局面.JX-02型圆网印花机的出现,给印染企业针织行业丝绸等轻纺企业提供了高质量的生产机型,也给化纤棉织丝绸,针织,巾,等行业的印花提供了高精度的设备,此设备是目前世界最先进的机型。
  JX-02型圆网印花机的基本原理是将过去单一的机电控制,电器控制全部由计算机来编成程序,进行数字化整理后,用数字的形式显示到触摸屏上,使得操作更简便,清晰,关键的技术改进在于将过去机械式蜗杆,蜗轮整机联动的形式,改为单一的,每个花位都有贝加莱的数码电机配备德国的减速机为动力,主传动采用数码驱动器,驱动克服了以往变频器驱动的速差问题,不会存在步径电机的电磁干扰问题,机器印花的全过程,受控于计算机,解决了印花机对花不准确或精度不高的难题,通过这一技术改进,使过去操作由经验形转变为数字依据形,由过去的理轮误差0.1MM,达到现在实际误差0.01MM,提高了产品精度,并重点克服了其它单独传动机型的印花时变速升降时跑花现象,任意变速不跑花。
  JX-02型圆网印花机主要适用于天然纤维,化学纤维混纺的机织物和针织印花,有如下性能点:
  1:圆网采用数字化电机独立传动,避免了集体传动而产生的累计误码率差,同时机械传动长期使用造成机械磨损,易出现跑花现象,降低印花精度,产品质量难以保证采用圆网独立传动数字化控制,纵向不跑花,对花精度高,运行稳定性好,一等品率高,如因网制造不准确使电脑无法一次性对花到位,JX-02数码圆网印花机还可通过每套色独立控制的显示屏上进行调节,调整期间决不影响主控显示器。
  2:采用数字对花系统,可开机对花并能停机对花,品种更新,产量高并节约了前期对花样布的损耗省布量6%以上。
  3:圆网,导带之间的速差可调,以不同品种印花达到最佳印花效果。
  4:具有车速,速差,计时,故障诊断显示和对花参数锁定功能,实现人机面,以便指导维护与维修。
  5:由于采用了圆网数字独立传动,除了机械传动在少数套色印花时网头可轮流使用,这将进一步长设备使用寿命,还可降低维修费用。
  6:不同周长花圈的圆网可在本机同时使用。
  7:克服了以12色印花只能用11色印花型的缺点,真正达到了12色印花机印12色花型的功能。
  8:上浆装置采用辊筒上胶刮浆,(并可选用磁棒上胶.采用磁棒薄布不易打滑最适合薄织物和防真丝,达到了上浆均匀,避免了波泡的出现,另加价20000元)以下详细介绍其结构和机能:JX-02型圆网印花机由进布,印花,烘燥,落布四个单元组成进布装置由钢板折弯成形的机架,紧布器,,牵引棍,狭缝式,调压松紧架,电动吸边器(可加装自动对边机)导辊等组成,能根据不同的品种,不同的织物调节好张力,并使用平幅织物平整无皱,准确运行至印花机上,印花单元分成传动,刮印对花,水洗,贴布四个系统说明
  1:传动系统:普通型印花机(如JX-01型’’)传动系统的导带和圆网由同一电机拖动,圆网传动和导带传动之间由气动离合器联接,通过动气动离合器的控制在导带停止运行时可实现圆网继续低速运行,JX-02型数码圆网印花机由主传动数码驱动器指令电机带动印花导带,各网头由单独数码电机独立传动,通过计算机实现自动对花,导带运行中的整位是靠三棍整位原理实现的,特别是采用荷兰原技术进口材料工艺研制的铝合金托布棍,精度高,跳动小,克服了不锈钢辊易打滑变型的缺点,使导带不产生微滑,印花时不产生模糊,控制棍的摆动角度由电机拖动,电机的正反向运转或停止的信号是由两只紧靠在导带边沿的触辊启动两只开关发出的,在导带安装正确修边良好的情况下,此机构能保证导带平稳运行,偏幅度可控制在3MM内。
  2:刮印对花系统:
  JX-02型数码圆网印花机的刮刀,刀架为不锈钢焊接结构,有手控和自控两种控制,自控通过浆料液面控制触杆的时间电器实现对花调节主体为合金铸件,有三种对花调节形式:
  纵向对花:用平面凸轮差动机构进行调节,调节范围20MM。
  横向对花:采用丝杆缧母机构进行调节,调节范围10MM。
  斜向对花:采用偏心轴滑块机构进行调节,调节范围3MM。
  3:水洗系统:印花导带在完成一次印花后先洗去粘附在表面的纱面的纱头,涂胶和印浆等污物方能进行下一次贴布印花,导带水洗由洗和主洗两部分组成.洗由预洗:喷淋水,以粗也泡沫塑料收集纱头杂物。主洗由四道喷淋管,两道泡沫海棉和三道橡胶刮刀间隔组成,对导带进行反复冲,刮,擦,洗,并刮干水分.上述海棉刮刀均可十分方便地从机器上卸下清洗。
  4:贴布装置:JX-02型数码圆网印花机备有水溶性胶贴布装置
  水溶性胶贴布由胶车,上胶辊,刮胶刀组成,或采用磁棒式胶装置,胶槽的升降由气动控制,胶层的厚度可经过刮刀调整或磁棒调整,上胶的幅宽可在有效范围内可自由调节.JX-02型数码圆网印花机为多层热烘燥,分三层穿布,每层容量根据烘房节数并可供针织布印花烘干特点是烘房加长降低高度节约能源.机架为钢型结构,隔热板门均为包复结构,内填矿棉保温材料,散热器为优质冷轧铝板,组成后作整体喷耐高温银粉处理,导热性能,耐腐性能良好.循环风机安装在烘房两边,喷风口风速22M/S左右,风叶为铝合金铸造.排风风机为安装在烘房顶部.输送带为铁弗龙高温编织带,运行时靠安装在摆臂上的二根层辊整位。
  5:JX-02型数码圆网印花机落布装置由机架,导辊,调压松紧架,摆臂等组成。
