cgilent2011 | 当前状态:在线
总积分:1195 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-28
日本安立MS8604A MS8604A MS8604A苏悦15112654880
cgilent2011 发表于 2012/1/4 17:40:39 643 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
新到仪器!!MS2711D MS2711D MS2711D苏S 15112654880
Cgilent
联系人:欧阳璋13510500080 苏悦15112654880
公司电话:0755-89519600/28532900
传真号码:0755-28532770
QQ咨询:1695425899
E-mail:suyue169@126.com
地址:深南中路国际科技大厦2203室
以下仪器我公司有大量现货,欢迎来电垂询!
S331A
S331D
SI4015 无线电综测仪 0.4MHZ-1GHZ STABILOCK
2955B+2960B无线综测仪 0.4MHZ-1GHZ MARCONI(英国)
R2600C:0.4MHz-1GHz,带频谱分析功能
HP8920A 无线综测仪,带频谱 0.4MHZ-1GHZ
HP8921A 蜂窝基站测试仪 ,带频谱 0.4MHZ-1GHZ HP频率范围:400KHZ-1GHZ
HP8920A射频通信测试装置
HP8920A是一个功能齐全的测试设备,它可以满足蜂窝式和地面移动通信中维护和修理的要求。8920A综合了22种完整的仪器的特点,提供测试蜂窝电话、地面移动电台和通信系统所需的全部功能测试,可测至1GHz。另外,由于采用新标准的电子衰减器,8920A的可靠性得到提高,有助于保证该测试装置的最有效使用。
更快地进行测试和诊断
HP 8920A通过简化标准的测量任务并在一台机器里提供较多的必要功能而缩短了测试与诊断时间。用单键RX、TX和双工测试就可以直接得到发射机和接收机特性。所有测得结果均作为数字或模拟条形图显示在屏幕上。所有的设置和测量都可以用面板上的旋钮方便地存取或者改动,所有设置均可储存在固定的存/取寄存器中或SRAM储存卡介质上,以便今后调用。
带跟踪发生器和邻信道功率测量的频谱分析仪
HP 8920A可选的?00kHz~1GHz的信号,可变间距为5kHz~1GHz(全间距)。显示分辨力可在每格1、2或 10dB(分贝)之间进行选择。可调光标自动读出频率和幅度或者相对于基准而言的相对频率或相对幅度。频谱分析仪所包括的跟踪发生器以幅度和扫描间距(至1GHz)都能设置的方式进行器件的特性扫描。新增加的邻近信道功率测量能力既包括可变带宽又包括可变频率偏置,典型的性能是-70dBc。
信令编码器和解码器
任选的信令编码器与解码器支持所有公共的信令制式,其中包括音频序列、数字寻呼、DTMF、集群和蜂窝式信令。公共标准可以查表加以选择并且易于针对不同的用户制式进行修改。解码器显示出所发射的音频或数字序列,并且指示单音和单音对的持续时间。对数字寻呼发射机来说,解码器显示地址、编码、消息和传输速率。
显示特性从人工操作程序或自动测试程序中进行选择。如果HP 8920A备有打印机的话就会把无线电台的性能详细打印出来,并且会突出故障 (打印输出需用HP 8920A选件103)。 用HP 11807A软件测试集群系统时需要HP 8920A的选件004
本公司货源广阔,绝大部分直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高,
销售及出租数量巨大,欢迎来电垂询或亲临选购,并欢迎预订。
附:
1.本公司有大量二手/全新仪器库存,并长期出售频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,电视信号发生器,信号源,LCR电桥,示波器,万用表,电子负载等等二手高档仪器。
2.长期专业销售、租赁、维修、计量.回收高频二手仪器!!欢迎来电咨询!
