您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 智能数字压力表
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
智能数字压力表
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:23:20      673 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能数字压力表
  智能数字压力表广泛应用于石油、化纤、塑料、橡胶等行业、对压力的测量与控制。 一般具有压力上、下限报警,可由继电器触点输出、电压脉冲输出、双向可控硅驱动触发器输出;两路恒流(或恒压力)输出等功能。一般采用全自动面板调试程序,使系统校准方便快捷;采用多种抗干扰措施,使控制仪可靠工作;第一、采用光电隔离电路使输入与微处理器隔离,微处理器与输出隔离,电源与输入、微处理器、输出隔离;第二、采用软件抗干扰措施,使软件可靠工作;第三、采用硬件程序监视系统,使系统程序受到干扰后能自动恢复正常工作。经实践应用表明若能采用以上抗干扰措施可使系统软件有很高的可靠性,确保系统工作稳定、可靠。
  智能数字压力表主要技术指标:
  1. 数字显示位:双层四位;
  2. 内分辨率:32000;
  3. 外分辨率:0.01MPa、0.02MPa、0.05MPa  面板切换(断电保护设置≥40年);
  4. 非线性:0.05%±1个字、0.1%±1个字、0.2%±1个字、0.5%±1个字;
  5. 二路报警设置: 上限0~99.99MPa,下限0~99.99MPa;
  6. 继电器额定值:250VAC、5A;
  7. 环境温度:-10~+50℃;
  8. 环境湿度:≤80%RH;
  8. 电源:85~265V AC;
  9. 连续工作时间:长期;
  10. 开口及安装尺寸:多种。
  智能数字压力表常用型号及规格:
  一、PS1016系列 智能数字压力显示表
  1. PS1016: 2.0mV/V传感器输入型压力显示表(标准型)96*96mm
  (纯显示功能);PS1016-xxx-200-311
  2. PS1016: 2.0mV/V传感器输入型压力显示表(带输出)96*96mm
  (带输出功能);PS1016-xxx-20x-311
  3. PS1016A:立式 48*96mm;
  4. PS1016B:4~20mA 变送器输入型 压力显示表 96*96mm;
  5. PS1016D:3.33mV/V传感器输入型 压力显示表 96*96mm;
  6. PS1016E:0~10V  变送器输入型 压力显示表 96*96mm;
  7. PS1016F:压力上限上上限报警型 压力显示表 96*96mm;
  8. PS1016L:带RS485通讯接口型压力显示表    96*96mm;
  9. PS1016S:超小型压力显示表 48*48mm.
  二、PS1016T系列 智能数字压力温度显示表
  1. PS1016T: 2.0mV/V 传感器输入型压力温度显示表(标准型)96*96mm
  (纯显示功能);PS1016T-xxx-200-311-X
  2. PS1016T: 2.0mV/V 传感器输入型压力温度显示表(带输出)96*96mm
  (带输出功能);PS1016T-xxx-20x-311-X
  3. PS1016DT:3.33mV/V传感器输入型压力温度显示表 96*96mm;
  4. PS1016TL:带RS485通讯接口型压力温度显示表    96*96mm.
  三、PS4810系列 智能数字压力显示表
  1. PS4810:  2.0mV/V 传感器输入型压力显示表 96*48mm;
  2. PS4810D: 3.33mV/V传感器输入型压力显示表 96*48mm;
  3. PS4810T: 2.0mV/V 传感器输入型压力温度显示表 96*48mm;
  4. PS4810DT:3.33mV/V传感器输入型压力温度显示表 96*48mm。
  四、PS4812系列 可编程智能数字压力显示表
  1. PS4812: 2.0mV/V 传感器输入型 可编程智能数字压力显示表 96*48mm;
  2. PS4812D:3.33mV/V传感器输入型 可编程智能数字压力显示表 96*48mm。
  http://www.ylb8.com/
