您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 精密数字压力表
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
精密数字压力表
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:23:58      802 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
用途
  精密数字压力表
  单量程单功能精密数字压力表,可代替原有精密指针压力表。
  用途:
  广泛用于电力、冶金、石油、化工、计量系统 行业实验室和现场进行计量、科研。可为校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表、血压计、减压阀等其它仪器仪表提供测量。
使用
使用环境
  a 、温度:( 0 ~ 50 ) ℃ 保证准确度的工作温度范围)
  b 、相对湿度: <95%
  c、供电方式:充电电池或外加适配器供电。电池电量不足时可通过适配器对其充电。充满电以后可连续工作十天。
技术参数
  压力范围: -100kPa ~ 2kPa ~ 250MPa (可根据用户需要订制其它压力量程)
  准确度(精度): ±0.4%F.S ; ±0.25%F.S ; ±0.16%F.S ; ±0.1%F.S ; ±0.05%F.S ; ±0.025%F.S ; ±0.02%F.S (部分量程)
特点
  ◆ 微功耗、准确度高、 高清晰度数字液晶显示 ;
  ◆ 体积小、易操作、便于现场校验及精密压力测量时使用;
  ◆ 智能校准、线性修复、两秒钟磁笔感应调零
  ◆ 液晶显示具有动态压力值 显示功能,直观显示压力百分比
  ◆ 压力单位 : mmH2O mmHg psi kPa MPa Pa mbar bar 多达十种压力单位 ( 可选 )
  ◆ 可显示在线压力测量动态变化曲线,峰值记录功能 ( 可选 ) ;
  ◆ 各种附加功能。如 RS486 接口输出、4-20mA 输出、0~5V输出、数据即时通讯输出 USB 接口 、存储功能 ( 可选 ) ;
  ◆ 供电电源:内置一节五号锂电池可使用5~7年;或可充电锂电池(含充电器);或交流220V供电
外型尺寸
  外型尺寸:100x100x40 重量:0.5kg
  可用于水、油、空气等工种工作介质直接接触 1.压力测量范围(-98KPa~250)MPa(该范围可任选量程)
  2.测量准确度:±0.05%F.S、±0.1%F.S、±0.2%F.S、±0.4%F.S
  3.输出接口M20*1.5,大屏幕双排液晶显示,中文有好界面。带背光灯。
  4.通讯接口:USB(可选择联机检定软件)
  5.电源:2节锂电供电,24V电源输出不带载,可连需工作80小时
产品尺寸
  100mm×130mm×45mm
几种精密数字压力表的精度等级说明
  指针式精密压力表与数字式压力表比较
指针式精密压力表 数字精密压力表
1 不耐振动,振动易导致损坏。 耐振动。
2 及检定过程中必须保持垂直。 垂直与否无影响
3 测量液体的指针表存在变化的高度差(弹簧自身存在的缺陷),只能以表的中心定基准。 无变化的液柱高度差。
4 只能平视,有视差,读数只能估读,误差大。 数字显示,无视差。
5 零点变差大。 零点变差小。
6 温度系数大。 有温度补偿,温度系数小。
7 线性、迟滞大。 线性、迟滞小。
8 内部清洗困难。 内部清洗容易。
9 不能过载,否则,会导致永久损坏。 过载范围大。
10 不耐疲劳。指针式精密压力表的选择,一定要比被检表大一个规格,而且,不能用同一块标准压力表,长时间检定同一量限的被检表。 无影响。
11 可靠性极差,需经常维护,且维护困难,需专业水准。 可靠性高,几乎免维护。
12 灵敏性差,读数时需敲动表壳。 灵敏性高。
http://www.ylb8.com/
