您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 数显真空压力表
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
数显真空压力表
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:30:45      910 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数显真空压力表0-30°HgVac~0-5000Psi,1%,2%精度,触摸开关/调零
   用数字压力表读数时可消除模拟压力表读数的估计误差。压力读数将保持显示三分钟直到为了保持电池寿命自动关闭。4 位数大液晶显示器可通过按键重新调零。
   结合一个精加工的硅传感器,无可移动部件可保证长寿命。压力表使用9 伏的电池能够长时间工作。
技术指标
介质:纯净干燥气体和无腐蚀性气体
材质:硅传感器,黄铜接口
外壳:ABS 塑料
精度:满刻度的1.0%
压力范围:满刻度的200%
温度范围:30 至120°F( -1 至48.9°C)
尺寸:直径2-1/2˝
连接件:1/4˝ NPT 外螺纹
电力供应:一个9 伏电池
电池寿命:约2-1/2 年
重量:4.5 oz(128 g)
机构认证:CE
http://www.ylb8.com/
