您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 数显式压力表
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
数显式压力表
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:32:16      931 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力表操作说明按键仪表:    ON/UNIT/OFF    -    开机 , 单位转换 ,关机    LIGHT / P-H      -    背光开关 ,显示Peak Hold    ZERO / CLEAR   -    压力归零 ,清除Peak Hold 值 操作说明:(1)  .每按一下"ON/UNIT/OFF"鍵,自动切换单位;若压住3秒以上压力表会显      示"OFF"然后关机.  (2).可由"LIGHT/P-H"键来点亮或关掉背光。(3).按住"ZERO/CLEAR" 3秒以上,LCD会显示"8888"然后归零.用来校正      大气压的误差,以获得高精度. (归零时,请在大气压力下归零,若在密闭管路或管路中     数显压力表有压力不要做此动作)(4).5分钟内没有操作任何按键,会自动关机,达到省电的功能;若有任何操按键的动作     重新计时5分钟后关机(5).如何提示与清除Peak Hold值     A.按住"LIGHT/P-H"键3秒以上,待LCD上的读值闪烁,放开按键.     B.此時LCD上闪烁的读值就是Peak Hold值.     C.当LCD闪烁时,按住"ZERO/CLEAR"3秒以上,会清除Peak Hold值.     D.若想回到正常状态,可再按住"LIGHT/P-H"鍵3秒以上,待LCD上的       读值不在闪烁,放开按键. http://www.ylb8.com/
