一、扩散硅液位变送器 概述 2088投入式液位变送器可以用来测量开口容器及河渠、湖泊、水井中的液位,具有结构简单、测量精确和安装方便等特点。2088投入式液位变送器由不锈钢探头、导气电缆和电气盒组成。变送器的探头为316不锈钢结构,可直接将其投入到被测液体中使用。传感器芯片由316不锈钢膜片与介质隔离,从而保证了它测量多种介质的液位。电气盒由电路腔室和接线腔室组成。零点和量程可在电路板上调节。 二、扩散硅液位变送器 特点 经济 结构紧凑、坚固可靠 可用于0—1m….0—100m的液位测量 精度为0.1%、0.25%、0.5% 两线制4—20mA输出或低功率,三线 制1—5V输出 液晶显示(选件) 三、扩散硅液位变送器 工作原理 当把变送器投人到液体中某一位置时,传感器感受到的压力为: P=9.80665 ρ H 其中P一液体作用在传感器上的压强,单位kPa ρ一液体密度,单位g/cm3 H一待测液面高度,单位m 所以H≈0.10197P/p 变送器把感受到的压力信号转换成电信号,此信号与液体高度成正比。 功能规格 测量范围 0—lm....0—100m 扩散硅液位变送器输出 4-20mA、1—5VDC 电源 13—36VDC,允许无负载工作。 温度范围 介质温度: —20—70° 环境温度: —40—85° 贮藏温度: —40—85° 湿度 相对湿度为0—100% 最大量程指变送器中的传感器为满度使用, 以测水为例,传感器满度使用的量程分别 为: 2m;3.5m:7m;10m:20m;35m:70m。 扩散硅液位变送器 信号调节及接线 性能规格 参考精度 标定量程的±0.1%、±0.25%、±0.5%包括线性、滞后、重复性 稳定性 上限极限值的±0.25%,保持12个月。 响应时间 小于200ms时间常数(压力阶跃变化的响应 时间为63.2%)。 射频干扰影响 当20—1000MHz,场强为30V/m,引线装在导线管当场强为10V/m,使用未屏蔽双绞线(无导线管时),小于上限值的±0.25%。 结构材料 电器壳体:铝合金 测量探头:1Crl8Ni9Ti 测量膜片:316SS不锈钢 灌 充 液: 硅油 电 缆:耐油橡胶 重 量:1.5kg(不包括电缆) http://www.ywbsq.com/
1楼
0
0
回复
