您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 浮球式液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
浮球式液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:37:59      727 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简介  浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。
  一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该变送器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。
特点
  液位变送器它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式,可适用于 高温、高压、 强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及 固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。
  特点:
  结构简单:无任何可动或弹性元件,因此呆靠性极高,维护量极少。
  安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具。
  调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响。
  用途广泛;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。
  主要技术指标
  有效检测范围:0-0.2-20m
  精 度:0.5级、1级、1.5级
  承压范围:负压、常压、高压(32MPa以下)
  工作温度:-50~240℃
  环境温度:-20~75℃
  适用介质:酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质
  输出信号:4-20mA、二线制
  供电电源:负载电阻 0-750Ω DC24V
  固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2 法兰安装DN15、DN25、DN50、DN80。
  现场显示:模拟显示0-100%、数字显示、现场深度
仪表选型
  S 代号 名称
  ABGLT02 扩散硅液位变送器
  代号 设计序号
  A1 扩散硅传感器
  B1 陶瓷传感器
  代号 现场显示
  1 无
  2 0-100%等分刻度
  3 3 1/2位LCD
  4 3 1/2位LED
  代号 测量范围
  1 0-1m
  2 0-5m
  3 0-10m
  4 0-20m
  5 0-35m
  6 0-70m
  7 0-100m
  代号 精度
  B 0.25%F.S
  C 0.5%F.S
  代号 测量探头形式
  1 节流型
  2 防阻塞型
  代号 防爆方式
  N 普通不防爆
  I 本安防爆
  E 隔离防爆
  代号 结构方式
  1 投入式
  2 直杆式
  3 螺纹式
  4 法兰式
http://www.ywbsq.com/
