您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 直杆式液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
直杆式液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:39:01      634 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
该类液位变送器的投入头无需加保护帽,测量膜片与介质大面积接触。所用的传感器为陶瓷电容膜片, 抗冲击能力强,不易堵塞,便于清洗,进一步发挥了陶瓷传感器抗腐蚀性能好的技术特点。
技术参数
★测量范围: 0-1KPa-2MPa
★精度等级: 0.1、0.2、0.5级 防爆等级: ExiaⅡCT4-CT6(本安型) ★工作电压: 12.5-36VDC             ★输出信号: 4-20mA/1-5v                    投入式液位变送器 ★量程迁移: 可做标准量程10∶1迁移传感器 ★材料: 96%氧化铝陶瓷   ★传感器防护等级:IP68  ★信号线孔: PGl6 ★密封材料:氟素橡胶 ,PTFE(聚四氟乙烯) ★过程连接线: 外螺纹G2 法兰DN50、DN80、DN100、PN4.0MPa、GB96116.7-88                             杆式液位变送器                        尺寸大小
AKT503(普通型连接)
1.变送器外壳
2信号线缆头
3传感器电缆
4传感器外壳
                          AKT-3851/1851LT型法兰式液位变送器的安装法兰标准按ANSI,法兰有3〃和4〃规格,法兰等级为150LB(2.5MPa)、300LB,法兰安装尺寸见下图表。如用户采用GB9116-88标准,则D N=80、100、PN=2MPa请注明。
   接液膜片材料有316L、哈氏C-276、蒙乃尔、钽等。
   用户不注明时,以3〃150LB安装法兰及接液膜片材料316L供货。
精度高
● 量程、零点外部连续可调
● 稳定性能好
● 正迁移可达500%、负迁移可达600%
● 二线制
● 阻尼可调、耐过压
● 固体传感器设计
● 无机械可动部件、维修量少
● 重量轻(2.4kg)
● 全系列统一结构、互换性强
● 小型化(166mm总高)
● 接触介质的膜片材料可选
● 单边抗过压强
● 低压浇铸铝合金壳体
智能型特点:
●超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量
●数字精度:+(-)0.05%
●模拟精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S
●全性能:+(-)0.25F.S
●稳定性:0.25% 60个月
●量程比:100:1
●测量速率:0.2S
●小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
●过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量
●世界上唯一采用H合金护套的传感器(专利技术),实现了优良的冷、热稳定性
●采用16位计算机的智能变送器
●标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
AKT-3851/1851LT型法兰式液位变送器,可对各种容器进行精确的液位和密度测量,有平法兰和插入式法兰供选择,法兰有3英寸或4英寸,规格有1501b和3001b的法兰,也可根据用户定制法兰,法兰膜片材料可选。具体尺寸请咨询销售部或参看本公司相关样册。
http://www.ywbsq.com/
