您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电感式静压式液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
电感式静压式液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:39:26      1059 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ATE602插入杆式电感静压式液位变送器系我公司吸收国外同类产品的技术精华研制而成的射频感应式液位仪表。它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号、远传至操作控制室,供二次表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式,可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。
    ATE602插入杆式电感液位变送器主要适用于各种贮液容器液位变化的连续测量,现场安装式铝合金密封外壳,不锈钢附件,输出连续的4~20mA标准电流信号,测量探极与被测介质完全绝缘,并具有高搞腐蚀和而高温性能,输出测量值不受介质温度、压力、密度变化的影响,量程的标定与容器的形状、大小无关。可直接与标准二次仪表或本厂生产的智能调节仪及计算机系统配套使用
    主要特点:
    1、结构简单:无任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
    2、安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具,十几分钟即可装好。
    3、调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的压缩或扩展,两个调整互不影响。
    4、用途广泛:适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。
    主要性能指标:
    有效检测范围:0~0.2~5m
    精 度:0.5级 1级、1.5级
    承压范围:负压、常压、高压(32MPa以下)
    工作温度:50~240℃
    环境温度:20~75℃
    适用介质:酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质
    输出信号:4~20mA、二线制
    供电电源:负载电阻0~750Ω DC24V
    固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2,法兰安装DNl5、DN25、DN50、DN80。特殊规格可根据用户要求定制
    现场显示:模拟显示0~100%、数字显示、现场深度
    产品选型
    型 谱
    说 明
    型号 ATE602 插入杆式电感液位变送器
    变送器类型 G 标准型
    D 隔爆型(ExdⅡCT6 1区不含乙炔)
    I 本安型(ExidⅡCT4 1区不含乙炔)
    工作压力 1 ≤5Mpa
    3 ≤32Mpa
    过程连接型 T 外螺纹连接管
    F 法兰DN50 PN0.6Mpa
    E 法兰DN100 PN0.6Mpa
    S M27X2外螺纹
    Y 约定的特殊要求
    介质温度 C ≤100℃
    E ≤240℃
    密封要求 4 耐强腐蚀
    8 抗结晶
    指示表头 M1 指针表头
    M2 数显表头
    精度等级 02 0.5%
    05 1%
    07 1.5%
    杆长 L 根据实际要求填写
    液位满量程 H 根据实际要求填写
http://www.ywbsq.com/
