您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 静压液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
静压液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:40:23      660 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
静压液位变送器采用进口硅压力传感器和高性能的cpu处理器技术,具有独特的温度和线性补偿技术。结构接凑,兼顾,重量轻,便于安装,使用方便,免维护;适用于多种场合全天候恶劣危险环境和各类腐蚀性介质;可以测量各种腐蚀性和非腐蚀性气体、液体,广泛应用于航空、石油、化工、冶金、电力、轻工、机械等领域。 1、测量范围:见下表 2、工作电压:12.5~36vdc 3、精度等级:±0.5%、±0.2% 4、介质温度:0~85℃ 5、输出信号:4-20ma(二线制),1-5v(三线制) 6、迟滞:优于0.01%满量程 7、稳定性:优于0.1%/年 8、lcd/led显示(可选) 9、测量介质:液体、水或蒸汽 10、连接方式:可根据客户需要进行定做
一、静压液位变送器特点
    ◆稳定性好,精度高,性能/价格比高
    ◆直接投入被测介质中,安装使用相当方便
    ◆固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长
    ◆从水、油到粘度较大的糊状物都可进行高精度的测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响无材料疲劳磨损,对振动、冲击不敏感;
    ◆宽范围的温度补偿
    ◆具有电源反相极性保护及过载限流保护
二、静压液位变送器工作原理
    利用静压法测量原理当液位变送器投入到被测液中某一深度时,传感器迎液面受到的压力为:P=ρ·g·H+P0式中:
    P:传感器迎液面所受压力,单位:Pa
   ρ:被测液体密度,单位:kg/m3
    g:当地重力加速度,单位:m/s2
   P0:液面上大气压,单位:Pa
    H:传感器投入液体的深度,单位:m
    同时,通过导气电缆将液面上的大气压P0引入到传感器的背压腔,以抵消传感器迎液面的P0 ,使传感器测得压力为:P=ρ.g.H显然,通过测取压力P,可以得到液位深度H。传感器感测的压力信号经电路转换放大,补偿后以标准信号输出。
三、静压液位变送器技术性能
    ◆适用介质:投入式适用与316不锈钢,丁腈橡胶,聚氯乙烯共存的介质,法兰式可测量强腐蚀性介质。
    ◆测量范围:0~100m(最大)
    ◆测量精度:±0.20%FS
    ◆工作温度:-20℃~80℃(介质无结晶)
    ◆贮存温度:-40℃~125℃
    ◆零点温度系数:±0.015%量程/℃
    ◆量程温度系数:±0.015%量程/℃
    ◆长期稳定性:±0.1%量程/年
    ◆电源电压:12~36VDC 典型值24VDC
    ◆输出信号:两线制4~20mADC或+HART通讯
    ◆负载特性:标准24VDC时,负载电阻≤600Ω
    ◆允许过载:标准量程的3倍
    ◆限流保护:在过载情况下,电源限制标称为26mA
    ◆防护等级:IP68
    ◆爆等级:隔爆型dⅡBT4 本安型iaⅡCT5
四、静压液位变送器结构和材料
    ◆变送器膜合:扩散硅,316L不锈钢壳;变送器变换体:铸铝,Φ90×100×120,外壳环氧树脂烤涂;
    ◆变送器探头:1Cr18Ni9Ti,Φ28×120mm
    ◆导气电缆:直径Φ7的Φ6芯聚氯乙烯电缆;插入探杆:1Cr18Ni9Ti ;
    ◆重量(不含导气电缆):约0.6kg
五、静压液位变送器适用范围
    ◆工业现场液位测量与控制     ◆船舶及航海系统
    ◆城市及供水系统             ◆循环水及污水处理系统
    ◆水文测量与监控             ◆水库大坝水位测量
http://www.ywbsq.com/
