您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 隔离式液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
隔离式液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:41:01      1226 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
隔离式智能液位变送器是我厂采用先进的隔离测量技术,结合我国石油、化工、冶金、医药、食品等行业的现场情况研制开发而成。由于采用了隔离测量技术,测量传感器和仪表都安装在容器外部,不与内部介质发生接触,所以它不但实现对易挥发液体的准确测量,而且避免了腐蚀性介质对测量头的腐蚀。另外它无需在容器罐体上开孔、焊接、动火,因此特别适合对易燃、易爆、强腐蚀、高纯度、无菌液体进行液位测量。该变送器与该厂生产的智能化罐区管理系统配套使用后,即可对罐区内所有罐的液位、温度、压力等参数进行集中测量、控制、显示及打印报表等管理,并可根据以上参数实行罐区的自动计量及数据的上传,从而实现了真正的“方便、直观”的现代化罐区智能管理。
  适用范围:
  ◆可以测量任何压力下的液体。
  ◆可以测量易燃易爆易污染的液体。
  ◆可以测量强腐蚀的液体。
工作原理:
  隔离式液位变送器是根据容器内的液位高度的变化,将使测量头的测量信号波形发生变化,将其变化的波形经过整形放大后,产生与容器内液位高度变化一致的信号,然后经过电路处理,送入计算机中进行运算处理后,输出与之相对应的4-20mA信号或计算机所需要的数字信号,并可直接转换成液位高度的测量值进行显示。配合上位机所需要的其他参数,可直接从上位机中读出容器内的储存液体的重量。
  主要技术指标:
  ◆测量范围0.2-30米;
  ◆仪表使用的环境温度 -30℃~55℃;
  ◆测量头的温度:
  a) 常温型 -20℃~70℃;
  b) 低温型 -50℃~70℃;
  c) 高温型 -40℃~250℃;
  ◆湿度 ≤95℃;
  ◆精度 0.2%;0.5%;1%;
  ◆示值分辨率:1mm;
  ◆四线制:其中两线为电源,接口螺纹为M20*1.5;
  两线为电流输出,接口螺纹为M20*1.5;
  ◆输出4~20mA DC;
  ◆电源电压 DC/24V;
  ◆耗电量:MAX 250mA;
  ◆测量头对被测容器的材质的要求
  1. 金属制品:如不锈钢制品、钛、钢、铁及多属合金;
  2. 硬质塑料、玻璃钢制品;
  3. 容器内外壁要平整、无锈蚀。
  ◆测量头对被测液体的要求
  1. 各种非高粘度的液体;
  2. 液体中不能含有大量杂质、气泡及结晶物。
http://www.ywbsq.com/
