您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 热电阻温度变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
热电阻温度变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:44:59      700 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
热电阻温度变送器主要技术参数  输入信号:热电阻 Pt100、Cu50、Cu100,测量间距10℃,以上任何温度范围
      输出信号:电流:(4~20)mA DC
      负载电阻:≤500Ω
      基本误差:±0.5%
      温度漂移:±0.1%/10℃
      传输方式:两线制传输
      工作环境温度: 温度 (-10~75)℃ 湿度 ≤90%)
      电 源:24V DC±2V(或配电器、安全栅供电)
      功 耗:≤0.5W
    热电阻温度变送器编辑本段主要特点
      模拟型特点
      ● 精度高
      ● 量程、零点外部连续可调
      ● 稳定性能好
      ● 正迁移可达500%、负迁移可达600%
      ● 二线制
      ● 阻尼可调、耐过压
      ● 固体传感器设计
      ● 无机械可动部件、维修量少
      ● 重量轻(2.4kg)
      ● 全系列统一结构、互换性强
      ● 小型化(166mm总高)
      ● 接触介质的膜片材料可选
      ● 单边抗过压强
      ● 低压浇铸铝合金壳体
      智能型特点:
      ●超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量
      ●数字精度:+(-)0.05%
      ●模拟精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S
      ●全性能:+(-)0.25F.S
      ●稳定性:0.25% 60个月
      ●量程比:100:1
      ●测量速率:0.2S
      ●小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
      ●过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量
      ●世界上唯一采用H合金护套的传感器(专利技术),实现了优良的冷、热稳定性
      ●采用16位计算机的智能变送器
      ●标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控
      ●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
http://www.ywbsq.com/
