您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电容式液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
电容式液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:47:06      795 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电容式液位变送器
  一、概述:
  电容式液位变送器适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。
  核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过精确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA)。可选HART、CANBUS、485通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有自校准功能,用户可通过两个按键进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。
  产品符合GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电设备 第4部分 本质安全型“i”》和GB3638.1-2000《爆炸性气体环境用电设备 第1部分 通用要求》,防爆标志:ExiaⅡC T6,它适用于0区、1区、2区,含有ⅡA~ⅡC类,T1~T6组爆炸性气体混合物的场所。
  二、电容式液位变送器特点:
  ●结构简单,无任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
  ●多种信号输出,方便不同系统配置。
  ●适用于高温高压容器的液位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
  ●特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
  ●完善的过流、过压、电源极性保护。
  三、电容式液位变送器性能:
  ● 检测范围:0.01~30m
  ● 精 度: 0.2级、0.5级
  ● 承压范围: -0.1MPa~32MPa
  ● 探极耐温: -50~250℃
  ● 环境温度: -20~60℃
  ● 储存温度:-55℃~+125℃
  ● 输出信号: 4~20mA、4~20mA叠加HART通讯、485通讯、CAN总线通讯
  ● 供电电压: 12~28VDC(需经安全栅供电)
  ● 固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2,
  法兰安装DN25、DN40、DN50。特殊规格可按要求定制
  ● 接湿材质: 316不锈钢、1Gr18Ni19Ti或聚四氟乙烯
  ● 长期稳定性: ≤0.2%FS/年,
  ● 温度漂移:≤0.02%FS/℃(在0~70℃范围内)
  ● 防爆等级:本安ExiaⅡC T6 隔爆ExdⅡC T5
  ● 防护等级:IP67
  ● 本安参数:Ui:28VDC,Ii:93mA,Pi:0.65W,Ci:0.042uf, Li:0mH
  四、接线:
  变送器为标准二线或三线制仪表,电源(信号)端子位于仪表壳体内的接线侧,信号线应使用屏蔽线或两根纽在一起的双绞线,尽量不要与其它电源线一起通过线管或明线槽,也不可在大功率设备附近穿过。
  五、电容式液位变送器安装与调试:
  缆式和杆式液位变送器具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况。当现场不能够提供M20×1.5的内螺纹或法兰等工艺设施时,可选择墙壁安装式、水平管架式和垂直管架式等三种安装方式可选择,使您在现场安装时得心应手。
  在测量流动性较大的介质时,为防止传感器剧烈摆动,用户可选用配重附件,以起到稳定传感器的作用,加配重时一定要要把配重物体放入容器底部,以免拉坏传感导线 。
  在现场环境较恶劣时,用户应选用传感器防护罩来保护传感器,以免被异物损坏或影响测量的准确性。
  使用杆式液位变送器时,如果不是金属容器,则需要把变送器的外壳用一根导线接入容器的底部,否则测量不准确。
  产品若需要现场调整可采取以下方法:
  B:采用智能电路的调试方法:
  现场调零------当液位位处于最低位时,同时按住“Z”键和“S”键8秒钟后同时松开,再将 “Z” 键按一下,输出电流自动调整到4mA。
  现场调满------当液位处于最高位时,同时按住“Z”键和“S”键8秒钟后同时松开,再将“S”键按一下,输出电流自动调整到20mA。
  B:采用模拟电路的调试方法:
  当液位在下限时,用螺丝刀缓慢旋转“Z”电位器,观察电流表的读数接近4mA。
  当液位在上限时,用螺丝刀缓慢旋转“S”电位器,观察电流表的读数接近20mA。
  如此反复2-3次以上,直到零点和量程都分别为准确的4mA和20mA。
  调整好后,应将变送器的盖子拧紧。
http://www.ywbsq.com/
