您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 双法兰液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
双法兰液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:47:44      835 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
选型方式
WTJ-3851DP 双法兰液位变送器
代码 量程范围KPa
3 0-1.3~7.5
4 0-4-40
5 0-40~200
6 0-0.16~700
代码 输出
E 4-20mA
S 智能式HART协议)
代码 公称直径尺寸mm 插入筒长度mm 高压侧隔膜片材料
A0 3〞80 316LSST
A2 3〞80 50 316LSST
A4 3〞80 100 316LSST
A6 3〞80 150 316LSST
B0 4〞100 316LSST
B2 4〞100 50 316LSST
B4 4〞100 100 316LSST
B6 4〞100 150 316LSST
C0 3〞80 哈氏C-276
C2 3〞80 50 哈氏C-276
C4 3〞80 100 哈氏C-276
C6 3〞80 150 哈氏C-276
D0 4〞100 哈氏C-276
D2 4〞100 50 哈氏C-276
D4 4〞100 100 哈氏C-276
D6 4〞100 150 哈氏C-276
E0 3〞80
F0 4〞100
代码 安装法兰
A 3〞150lb
B 4〞150lb
C 3〞300lb
D 4〞300lb
代码 结 构 材 料
法兰和接头 排气/排液阀 隔离膜片 灌充液体
22 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 硅油
23 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C
24 316不锈钢 316不锈钢 蒙乃尔
25 316不锈钢 316不锈钢
33 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C
35 哈氏合金C 哈氏合金C
代码 选项
M1 0-100%线性指示表
M3 3位半LCD显示表
M4 智能表显示
B1 管装弯支架
B2 板装弯支架
B3 管装平支架
D1 侧面泄放阀在压力室上部
D2 侧面泄放阀在压力室下部
不注 1/2NPT锥管螺纹接头
C2 丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14
引压管的球锥连接头
d 隔爆型dⅡBT4
i 本安型iaⅡCT6
主要用途
  WTJ-3851DP双法兰液位变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。
法兰式液位变送器远传装置形式
  1、扁平式远传装置;
  2、螺纹安装式远传装置;
  3、法兰安装式远传装置;
  4、插入筒式远传装置
优势分析
  结构简单:无任何可动或弹性元件,因此呆靠性极高,维护量极少。
  安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具。
  调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响。
  用途广泛;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。
  主要技术指标
  有效检测范围:0-0.2-20m
  精 度:0.5级、1级、1.5级
  承压范围:负压、常压、高压(32MPa以下)
  工作温度:-50~240℃
  环境温度:-20~75℃
  适用介质:酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质
  输出信号:4-20mA、二线制
  供电电源:负载电阻 0-750Ω DC24V
  固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2 法兰安装DN15、DN25、DN50、DN80。
  现场显示:模拟显示0-100%、数字显示、现场深度
http://www.ywbsq.com/
