您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 单法兰液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
单法兰液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:48:20      594 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简介
单法兰液位变送器、引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。
详细介绍
  单法兰液位变送器可对各种容器进行液位、密度的精度测量,有平法兰和插入式法兰两种,适用于高粘度介质或悬浮液体测量。TN3851LT型单法兰液位变送器的安装法兰标准按ANSI,法兰有3"和4"规格,法兰等级为150LB(2.5MPa)及300LB(5.0MPa),法兰安装尺寸见下图表。如用户采用GB9116-88标准,则DN=80、100、PN=2MPa请注明。 因隔离膜片很薄,是耐腐蚀的薄弱环节,故接液膜片材料有316L、哈氏C-276、蒙耐尔、钽等,可适用于不同情况的防腐要求,可根据被测介质浓度、湿度、压力等参数适合附录中给出耐腐蚀参考表进行合理选择。如腐蚀性强的场合可选择防腐结构变送器。 用户不注明时以3"150LB安装法兰及接液膜片材料316L 供货。 TN3851LT型单法兰液位变送器的安装法兰标准按ANSI,法兰有3〃和4〃规格,法兰等级分为
  150LB(2.5MPa)及300LB
  PN=2MPa请注明。接液膜片材料有316L、哈氏C-276、蒙耐尔、钽
  等。用户不注明,时以3〃150LB安装法兰及接液膜片材料31供货。
  单法兰液位变送器外型尺寸图
法兰尺寸 螺栓孔
尺寸 规格 直径 A B C 数目n 直径d 分布直径d1
3" 1501b 190 30 66 127 4 19 152
4" 1501b 228 30 89 157 8 19 190
3" 3001b 210 35 66 127 8 22 168
4" 3001b 254 38 89 157 8 22 200
  型号命名方式
TN3851LT 单法兰液位变送器(最大工作压力2.5MPa)
4 0-4~40KPa
5 0-40~250KPa
6 0-0.16~1.0MPa
代码 输出
N 普通模拟型:(输出:4~20mA)
G 常规智能型:(输出:4~20mA)
S 标准智能型:(输出:4~20mA带HART总线协议)
Z 数字化智能型:(输出:4~20mA全数字化传感器,自带通讯键盘)
代码 公称直径尺寸(mm) 插入筒长度(mm) 高压侧隔膜片材料
A0 80 316LSST
A2 80 50 316LSST
A4 80 100 316LSST
A6 80 150 316LSST
B0 100 316LSST
B2 100 50 316LSST
B4 100 100 316LSST
B6 100 150 316LSST
C0 80 哈氏C-276
C2 80 50 哈氏C-276
C4 80 100 哈氏C-276
C6 80 150 哈氏C-276
D0 100 哈氏C-276
D2 100 50 哈氏C-276
D4 100 100 哈氏C-276
D6 100 150 哈氏C-276
E0 80
F0 100
代码 安装法兰
A 3〞150lb 碳钢镀锌
B 4〞150lb
C 3〞300lb
D 4〞300lb
代码 结 构 材 料
法兰和接头 排气/排液阀 隔离膜片 灌充液体
22 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 硅油
23 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C
24 316不锈钢 316不锈钢 蒙乃尔
25 316不锈钢 316不锈钢
33 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C
35 哈氏合金C 哈氏合金C
代码 选项
M1 0-100%线性指示表
M2 LED数字显示表
M3 LCD显示器
C0 1/2-14NPT锥管内螺纹接头
C1 1/2-14NPT引压接头后部焊接引压管Ф14
C2 丁字形螺纹接头M20×1.5
d 隔爆型dⅡBT4
i 本安型iaⅡCT
主要特点
  结构简单:无任何可动或弹性元件,因此呆靠性极高,维护量极少。
  安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具。
  调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响。
  用途广泛;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。
  主要技术指标
  有效检测范围:0-0.2-20m
  精 度:0.5级、1级、1.5级
  承压范围:负压、常压、高压(32MPa以下)
  工作温度:-50~240℃
  环境温度:-20~75℃
  适用介质:酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质
  输出信号:4-20mA、二线制
  供电电源:负载电阻 0-750Ω DC24V
  固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2 法兰安装DN15、DN25、DN50、DN80。
  现场显示:模拟显示0-100%、数字显示、现场深度
http://www.ywbsq.com/
