您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 数显温度变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
数显温度变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:52:08      646 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数显温度变送器特点
  ·采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
  ·现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号。这样既节约了昂贵的
  补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;
  ·热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;
  ·精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;
  ·适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和
  仪表盘上使用;
  ·智能型温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的型号、分度号、量程
  进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能;
  ·智能型温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向,并显示变送器所测的介质温度、传感器值的变
  化、输出电流和百分比例;
  ◆数显温度变送器工作原理
  热电偶或热电阻传感器将被测温度转换成电信号,再将该信号送入变送器的输入网络,该网络包含调零和热电偶补偿等相关电路。经调零后的信号输入 到运算放大器进行信号放大,放大的信号一路经V/I转换器计算处理后以4-20mA直流电流输出;另一路经A/D转换器处理后到表头显示。变送器的线性化电路有两种,均采用反馈方式。对热电阻传感器,用正反馈方式校正,对热电偶传感器,用多段折线逼近法进行校正。有两种显示方式。LCD显示的温度变送器用两线制方式输出,LED显示的温度变送器用三线制方式输出。
  ◆数显温度变送器主要技术参数
  1、输入信号:热电偶:K、E、J、B、S、T、N。热电阻:Pt100、Cu50、Cu100三线制、四线制。智能型温度变送器的输入信号可通过手持器和PC机任意设置;
  2、输出信号:在量程范围内输出4-20mA直流信号,与热电偶或热电阻的输入信号成线性或与温度成线性。智能型温度变送器输出4-20mA直流信号同时叠加符合HART标准协议通信;隔离式温度变送器:输入与输出相隔离,隔离电压500V,增加了抗共模干扰能力,更适合与计算机连网使用;
  3、基本误差:0.5%FS、0.2%FS、智能型0.2%FS;
  4、接线方式:二线制、三线制、四线制;
  5、显示方式:四位LCD显示现场温度,智能型四位LCD可通过PC机或手持器设定使之显示现场温度、传感器值、输出电流和百分比例中的任一种参数;
  6、工作电压:普通型号12V-35V,智能型12V-45V,额定工作电压为24V
  7、允许负载电阻:500Ω(24VDC供电);极限负载电阻R(max)=50Vmin-12,例如在额定工作电压24V时,负载电阻可在0-600Ω范围内选择使用。
  8、工作环境:a:环境温度-25-+80℃(常规型)
  -25-+70℃(数显型)
  -25-+75℃(智能型)
  b:相对湿度:5%-95%
  c:机械振动f≤50Hz, 振幅≤0.15mm
  d:无腐蚀气体或类似的环境;
  9、 环境影响系数:δ≤0.05%/℃。
http://www.ywbsq.com/
