您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 二线制温度变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
二线制温度变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:53:12      644 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述
    WTJ
热电阻二线制温度变送器
    用于Pt100或Cu50热电阻输入,经变送输出标准的直流电流信号4~20mA
二线制方式(回路供电电源与信号输出为共同的二根导线),输出电流与被测温度成线性,精度≤0.2%。一体化结构安装于温度变送器的标准接线盒内。也可单独安装于仪表盘内作转换单元,可与数显仪表、记录仪表、调节器、DCS系统配套使用,组成各种温度测量控制系统。
产品通过CE 认证。
特性
  • 热电阻Pt100或Cu50 输入。
  • 非隔离二线制,4~20mA 输出。
  • 带有输出信号零点和满度电位器调节。
  • 高精度转换,线性化校正。
  • 统一的外形结构,体积小、重量轻。
  • 适合安装于标准温度传感器接线盒内部。
  • 也可单独安装于仪表盘内作信号转换单元。
  • 技术参数
    • 输入
      温度量程范围:Pt100 : -200~850℃
                           Cu50: -50~150℃
      最小温度量程:50℃
      引线电阻:≤10Ω
    • 输出
      输出电流:4~20mA
      输出回路供电:12~30VDC
      最小工作电压:12VDC
      负载电阻与供电电源的关系:
    • 综合参数
      标准精度:±0.2%(参见选型表) 注: 需更高精度可订制
      温度漂移:基本误差 / 10℃
      热电阻引线补偿 :±0.1%(0~10Ω)
      负载变化影响:±0.1%(允许负载范围内)
      电源变化影响:±0.1%(12~30V)
      开机响应时间:<1s (0~90%)
      开机稳定时间:<10 s
      工作环境温度:-20~+70℃
      防护等级:IP 00 / IP 54(传感器防护等级决定)
      电磁兼容:符合 IEC61000,EN61000相关要求
      外形尺寸:Φ44×20(mm)
      整机重量:约30克
    http://www.ywbsq.com/
