您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 温度变送器模块
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
温度变送器模块
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:54:09      791 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、概述  智能温度变送器模块专用于高性能HART协议温度变送器。支持 PT50 ,PT100 ,PT500 ,PT1000四种热 电阻和 E,J,B,K,N,R,S,T八种热电偶。同时支持测量毫伏信号和电阻信号。隔离电压DC1000V。
二、基本特点
  1.供电电压:DC10V~32V;
  2.输出信号4-20mA叠加HART□协议数字通信(两线制),HART通信不影响4-20mA模拟输出
  3.可通过手操器和PC机组态调试软件远程管理;
  4.内部采用Pt100测量环境温度,以用于热电偶冷端补偿;
  5.冷端补偿精度:0.5℃;
  6.阻尼:0-32秒可调;
  7.数据刷新率:4次/S;
  8.稳定性:±0.2%/年
  9.工作温度环境:-40℃~+85℃
  (LCD工作温度范围:-20℃~+70℃);
  10.外形尺寸:¢44mm;
  11.安装孔间距:33mm;
  12.抗机械振动:10~60HZ,0.21mm正弦波;
  13.抗射频干扰:IEC61000-4-3, 20V/M,80~1000MHZ
http://www.ywbsq.com/
