您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高精度温度变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
高精度温度变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:55:16      499 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
基本信息  高精度温度变送器是由瑞士Soclair公司研制生产的新一代温度变送器
  它体积小巧,转换误差小,最高精度可达到万分之五,或0.001K。
简介
  高精度温度变送器它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式,可适用于 高温、高压、 强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及 固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。
优势分析
  结构简单:无任何可动或弹性元件,因此呆靠性极高,维护量极少。
  安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具。
  调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响。
  用途广泛;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。
  主要技术指标
  有效检测范围:0-0.2-20m
  精 度:0.5级、1级、1.5级
  承压范围:负压、常压、高压(32MPa以下)
  工作温度:-50~240℃
  环境温度:-20~75℃
  适用介质:酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质
  输出信号:4-20mA、二线制
  供电电源:负载电阻 0-750Ω DC24V
  固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2 法兰安装DN15、DN25、DN50、DN80。
  现场显示:模拟显示0-100%、数字显示、现场深度
主要特点
  1、本变送器将电阻传感器阻值转换为与温度或阻值相关的线性信号(如0-10V或4-20mA)。
  2、两种版型可供选择:固定量程型和可调量程型。
  3、使用二进制代码通过DIL开关以每步10°C或10欧姆来标定可调型变送器的零位和量程。
  4、通过DIL开关还可选择各种运行模式(2,3或4线制连接,电压电流输出)。
  5、固定量程型变送器,均在出厂前根据用户要求进行了标定。
  6、在输入输出或电源方面,均提供可选的电流隔离,1kV测试电压。
  7、具有适用于Pt-100/1000或Ni传感器的线性化修正功能。
http://www.ywbsq.com/
