您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电感式液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
电感式液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:56:30      813 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电感式液位变送器系可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式,可适用于高温、高压、 强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及 固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。
  液位变送器特点
  结构简单:无任何可动或弹性元件,因此呆靠性极高,维护量极少。
  安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具。
  调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响。
  用途广泛;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。
  主要技术指标
  有效检测范围:0-0.2-20m
  精 度:0.5级、1级、1.5级 [1]
  承压范围:负压、常压、高压(32MPa以下)
  工作温度:-50~240℃
  环境温度:-20~75℃
  适用介质:酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质
  输出信号:4-20mA、二线制
  供电电源:负载电阻 0-750Ω DC24V
  固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2 法兰安装DN15、DN25、DN50、DN80。
  现场显示:模拟显示0-100%、数字显示、现场深度
http://www.ywbsq.com/
