您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 远传液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
远传液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:58:15      641 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述 BL—YW500系列静压式液位变送器采用进口传感芯片,经过精密温度补偿,并增加了变送电路,使变送器具有4-20mA标准信号输出,可直接与A/D采集系统连接;变送器电路部分选用优质进口元器件,具有反向极性保护,并采用旁路电容滤波和屏蔽措施,使变送器具有防电磁/射频干扰功能;可选的现场显示方式使观察更方便于工作。可用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、矿井、工业水池、油池、水库、河道、海洋等场所。二、性能及基本应用 1、探头全不锈钢; 2、综合精度:<0.5%; 3、量程:0~0.5米至0~350米; 4、投入式测理,IP68防护; 5、指针/LED现场显示可选; 6、316L不锈钢膜片隔离介质; 7、抗电磁/射频干扰,抗振动; 8、带防堵塞过滤网,防止杂质损坏膜片; 9、空芯导气电缆引出通大气; 10、可选配带电缆固定装置。三、技术参数 量程 0~ 0.5m 至0~350m内各量程 精度 0.5%FS(标准型);0.25%FS(可选型) 压力过载 200% 供电电源 24VDC(15~36VDC) 输出 4~20mA,0~10mA,1~5VDC,0~5VDC 温度漂移 -10℃ ~ 50℃ <0.5%FS ;-20℃~85℃ <1.0%FS 绝缘电阻 500VDC时> 100M Ω 抗电磁/射频干扰 30V/m,10KHz至500MHz 长期稳定性 <0.2%FS/年 补偿温度 0℃ ~ 50℃ 工作温度 0℃ ~ 70℃ 存储温度 -40~100℃ 抗冲击/振动 100g ,10ms/ 10g ,10~2000Hz 传压膜片材料 316不锈钢 探头壳休材料 1Cr18Ni9Ti 电缆护套材料 聚乙烯或聚酰胺 密封材料 丁腈橡胶 测量介质 与以上村料兼容的液体介质 接线盒外壳材料 铸铝,表面喷塑 防爆 Ex IaII CT6(无显示电流型) Ex IaII BT4(C,B型)
http://www.ywbsq.com/
