您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 防腐液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
防腐液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 17:00:40      607 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
WTJ-500F系列防腐液位变送器是基于所测液体压力与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将压力转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA)。 WTJ-500F系列防腐液位变送器适用于石油化工、冶金、电力、制药、给排水、环保等行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
功能特点
Po :液面上大气压 1、稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.2%F·S/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移可达0.2%F?S。
  2、具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时防腐液位送器会自动限流在35mA以内。
  3、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
  4、安装方便、结构简单、经济耐用。
  工作原理
  用静压测量原理: 当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,压力传感器迎液面受到的压力深度关系的公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
  式中:
  P :变送器迎液面所受压力
  ρ:被测液体密度
  g :当地重力加速度
技术参数
测量范围: 0-0.1 米~ 0-100米 。
  最大过载: 不超过管长1.5倍 。
  精度等级: 0.5%F · S ,0.1%F · S。
  电源电压: 24VDC 。
  负载电阻: ≤ 500 Ω 。
  测量介质: 各种液体 。
  长期稳定性: ± 0.2% F · S/ 年。
  环境相对湿度: 0 ~ 95% 。
  工作温度: -40 ~240℃, 最高温度可以做到 350 度(需定做) 。
  结构特点:
  外壳: 合金铝。
  主体结构材料: 1Cr18Ni9Ti 。
  电气接口: M20×1.5。
  物理性能
  结构材料:隔离膜片:316不锈钢波纹膜片 传感器外壳:1Gr18Ni9Ti不锈钢
  电 缆:φ8聚氯乙烯六芯空心电缆(防腐型为聚四氟乙烯电缆) 中 继 箱:97×84×147环氧树脂喷涂 过程连接: 投入式:直角支架孔距50×50mm
  孔径φ5mm。
  直杆式:无螺纹或螺纹自选。
  法兰式:DN25或用户自选。
  防腐式:直角支架孔距50×50mm,
  孔径φ5mm
  防腐变送器的调试方法:
  拧下保护盖,即可看到调零和满程电阻器,外接标准电源及电流表(0 . 2极以上),即可调整,步骤如下:
  ◆在变送器没有液体的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4 m A,
  ◆变送器加液到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20 m A,
  ◆反复以上步骤两三次,直到信号正常
  ◆调节完毕,拧紧保护盖。
  LDN200经济型压力变送器-应用于腐蚀性介质
  ⊙壳体材质为耐腐蚀的聚四氟乙烯
  ⊙适用于工业领域或实验室,如烟尘治理、环境保护、空气调节、净化设备、工业过程风压、气压测量、医药仪表、检漏设备等
  ⊙采用陶瓷压阻式传感器,低成本、高精度、高可靠性
  ⊙极高的温度稳定性和时间稳定性
  ⊙表压、绝压和负压测量
⊙量程:-100kPa~60Mpa
  ⊙输出:4~20mA或1~5V
  ⊙精度:0.2%F.S和0.5%F.S
  ⊙结构简便、易于安装
  ⊙外形美观、体积小巧
  ⊙价格低廉、经济实用
http://www.ywbsq.com/
