您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 智能液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
智能液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 17:01:28      579 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能液位变送器简介
智能液位变送器,显示仪适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
工作原理
用静压测量原理:
  当智能液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
  式中:
  P :变送器迎液面所受压力
  ρ:被测液体密度
  g :当地重力加速度
  Po :液面上大气压
  H :变送器投入液体的深度
  同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
功能特点
◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.2%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.2%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.5%FS 。
  ◆具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 30mA以内。
  ◆固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
  ◆安装方便、结构简单、经济耐用。
主要技术参数
测量范围: 0-0.1 米~ 0-35 米
  最大过载: 不超过管长1.5倍
  测量形式: 平衡罩式
  精度等级: 0.5%F · S
  电源电压: 24VDC
  负载电阻: ≤ 500 Ω
  测量介质: 各种液体
  长期稳定性: ± 0.2% F · S/ 年
  环境相对湿度: 0 ~ 95%
  补偿温度: 0 ~ 70 ℃
  工作温度: -40 ~240℃ 最高温度可以做到 350 度(需定做)
结构特点
外壳: 压铸合金铝
  主体结构材料: 1Cr18Ni9Ti
  电气接口: M20×1.5
调试方法
拧下保护盖,即可看到调零和满程电阻器,外接标准电源及电流表(0 . 2极以上),即可调整,步骤如下:
  ◆在变送器没有液体的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4 m A,
  ◆变送器加液到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20 m A,
  ◆反复以上步骤两三次,直到信号正常。
  ◆调节完毕,拧紧保护盖。
注意事项 :
◆凡供货产品均带有使用说明书及合格证,其中有产品编号、技术参数、出厂日期等,请认真核对,以免用错。
  ◆接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。
  ◆使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查,或直接向我公司技术部门联系。
  ◆运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
  ◆18个月质保。
  ●选型表
型 谱 说明
ST601/602系列 智能液位变送器
类质 1 沉入缆式液位变送器
2 插入杆式液位变送器
变送器类型 G 标准型
D 隔爆型(Exd ⅡCT6 1区不含乙炔)
I 本安型(Exd ⅡCT4 1区)
过程连接型 T 外螺纹连接管M20×1.5
F 法兰DN50 PN 0.6MPa GP9119.6-88
E 法兰DN100 PN 0.6MPa GP9119.6-88
S M27×2外螺纹
Y 约定的特殊要求
密封要求 4 耐强腐蚀
8 抗结晶
指示表头 M1 指针表头
M2 数显表头
精度等级 02 0.5%
05 1%
07 1.5%
-□ 线长(mm)
-□ 液位量程(mm)
http://www.ywbsq.com/
