您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 浮球液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
浮球液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 17:02:39      691 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
UQZ-17LX型浮球液位变送器是UQK-17LX型浮球液位控制器的拓展产品。该浮球液位控制器输出4~20mA标准电流信号与III型电动仪表配套,可实现液位的自动检测、控制和记录。
  液位变送器适用于炼油、化工、造纸、食品和制药等行业,也可适用污水处理及各类敞口或带压容器内介质液位的测量,对于地下贮槽和高层水箱的液位测量尤为理想。
  液位变送器由不锈钢或防腐材料制成,且具有隔爆的防护性能
浮球液位变送器由液位传感器和电流转换器两部分组成,浮球与液位同步变化,控制干簧管吸合断开,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将电阻的变化转换成4~20mA标准电流信号并叠加数字信号输出。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。 广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。
特点  ● 安装方便,结构简单
  ● 性能可靠
  ● 耐腐蚀、防爆
主要技术指标  测量范围 :L:0~6000mm内由用户任意选择。
  输出信号 :4~20mA DC
  准确度 :±10mm
  介质密度 :≥0.7g/cm
  介质粘度 :≤1.25 St(1=10m/S)
  工作温度 :—40~+60℃
  负载阻抗 :620Ω
  供电电压 :24VDC
  出线口接头:内螺纹M20×1.5
  连接法兰 :HG20592~20635-97 DN150 PN1.6、2.5MPa,其它法兰标准如GB,HGJ,ANSI等用户注明
  防爆标志 :隔爆型dIIBT4
  浮球材料 :0Cr18Ni9,聚四氟乙烯
  有效检测范围:0-0.2-20m
  精 度 :0.5级、1级、1.5级
  承压范围:负压、常压、高压(32MPa以下)
  工作温度:-50~240℃
  环境温度:-20~75℃
  适用介质:酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质
  输出信号:4-20mA、二线制
  供电电源:负载电阻 0-750Ω DC24V
  固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2 法兰安装DN15、DN25、DN50、DN80。
http://www.ywbsq.com/
