您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 分体式电磁流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
分体式电磁流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:30:42      689 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。技术参数详细信息简介
  LY-LDE-A分体式电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,分体式传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
  3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
  4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
  5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
  6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
  7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电
  流、脉冲、数字通讯、HART;
  8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能
口径(mm) 流量范围(m3/h) 口径(mm) 流量范围(m3/h)
φ15 0.06~6.36 φ450 57.23~5722.65
φ20 0.11~11.3 φ500 70.65~7065.00
φ25 0.18~17.66 φ600 101.74~10173.6
φ40 0.45~45.22 φ700 138.47~13847.4
φ50 0.71~70.65 φ800 180.86~18086.4
φ65 1.19~119.4 φ900 ?228.91~22890.6
φ80 1.81~180.86 φ1000 ?406.94~40694.4
φ100 2.83~282.60 φ1200 553.90~55389.6
φ150 6.36~635.85 φ1600 723.46~72345.6
φ200 11.3~1130.4 φ1800 915.62~91562.4
φ250 17.66~176.25. φ2000 1130.4~113040.00
φ300 25.43~2543.40 φ2200 1367.78~136778.4
φ350 34.62~3461.85 φ2400 1627.78~162777.6
φ400 45.22~4521.6 φ2600 1910.38~191037.6
LY-LDE-A型分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。
  二产品特点:
  1、适用于导电率大于5цs/cm导电流体的体积流量测量
  2、测量管内无活动及阻流部件、压力损失小
  3、具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能
  4、不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率的影响
  5、低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠
  6、转换器耗能低、安装简单方便、用户不需调试
  技术参数:
  精度等级:±0.5%、±1%
  衬里材质:聚氨脂、氯丁橡胶、聚四氟等
  电极材质:不锈钢、哈氏合金、钛、铂铱合金等
  连接方式:法兰夹装、法兰连接
  介质温度:0℃~70℃、0℃~130℃(0℃~180℃)
  公称压力:1.0Mpa~32 Mpa
  防护等级:IP65、IP68
  防爆标志:ExibBT4
  工作电压:220VAC、24VDC
  安装条件
  上游直管段>10×DN
  下游直管段>5×DN
  DN=传感器公称口径
http://www.llj18.com/
