您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 污水电磁流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
污水电磁流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:32:14      680 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 污水电磁流量计结构简单、牢固可靠、使用寿命长
  测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞 测量可靠,抗干扰能力强 体积小、重量轻、安装方便、维护量小 测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响 可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小 较一般电磁流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量 采用先进加工工艺,固态封装、寿命长、使仪表具有良好的测量精度和稳定性
污水电磁流量计主要技术性能指标
流速测量范围:(0.05-10)m/s
  测量管道直径: DN(32-3000)mm
  仪表精度:1.0级
  工作压力:≤1.6MPa
  介质温度:0-80℃
  功 耗:﹤15VA
  防护等级:IP68
  连接方式:法兰连接
1)、污水电磁流量计安装环境的选择:
  应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。
  安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大。
  安装环境应便于安装和维护。
  2)、污水电磁流量计安装位置的选择:
  安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。 选择液体流动脉冲小的地方,即应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。 测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。 被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。
  3)、污水电磁流量计直管段长度:传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。
  4)、 流量控制阀门和调节阀门:
  流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内,流量调节阀门应安装在传感器下游侧。
  流量时,通常流量控制阀门应处于全开状态。http://www.llj18.com/
