您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高压电磁流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
高压电磁流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:35:39      596 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、概述
 高压电磁流量计是由采用专有技术特殊工艺生产的高压型电磁流量传感器和智能转换器配套组成,专门用于地质、石油勘探、油田系统测量高压条件下的泥浆、水泥浆、高压注水等导电液体或液固两相介质体积流量。
二、简介
  电磁流量计只能测量导电液体,并对液体的温度有所要求,不能高于180度.一般用来测量如:生活用水,污水,泥浆,石灰以有有腐蚀的液体等,不能测量有机溶液和油.由于电磁流量计测量精度较高,操作方便,使用寿命长,所有应用较广.测量无腐蚀性液体,温度在80度以下,一般采用橡胶衬里.对于有腐蚀性介质采用F4衬里.对于不同介质选用不同的衬里与电极,才能保证电磁流量计长期稳定的工作!
  高压电磁流量计主要用于油田测量泥浆,最高压力为40MPA以上!
  电磁流量计多数故障都是由于没有按照说明书的要求进行,一般只要小有改动就可以处理!电磁流量计价格主要与电极选用以及表体材质相关,因此价格相差较大!
三、特点:
  ·测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
  ·测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
  ·传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。
  ·传感器采用先进加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。
  ·Magne W3000 PLUS转换器采用液晶背光式显示,可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。
  ·安装在管子上与标准型成90°旋转显示屏改善了一体型流量计的可见度。
  ·通过红外线触摸按键设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
  ·转换器具有自诊断报警输出,空负载检测报警输出,流量上下限报警输出,两极流量值报警输出
  等功能。
  ·不仅可用于一般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
  ·高压电磁流量计传感器采用专利技术制造,专门应用于石油、化工等行业。 三、技术参数:
  ·公称通径:DN25 ~ DN250mm
  ·公称压力:6.3、10、16、25、32、40、70MPa
  ·精 确 度:示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2%
  ·衬 里:聚氨酯、F46
  ·电极材料:含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛
  ·结构形式:一体型、分体型
  ·介质温度:-10 ~ +160℃
  ·环境温度:-25℃ ~ +60℃
  ·介质电导率:≥5μs/cm
  ·防爆标志:ExmbⅡT4
  ·连接方式:法兰式;油壬式
