您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高精度电磁流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
高精度电磁流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:36:23      755 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高精度电磁流量计型谱型号 口径 DH-LDE 15~2600 代号 电极材料 K1 316L K2 HB K3 HC K4 钛 K5 钽 K6 铂合金 K7 不锈钢涂覆碳化钨 代号 内衬材料 C1 聚四氟乙烯(F4) C2 聚全氟乙丙烯(F46) C3 聚氟合乙烯(FS) C4 聚录丁橡胶 C5 聚氨脂橡胶 代号 功能 E1 0.3级 E2 0.5级 E3 1级 F1 4-20Madc,负载≤750Ω F2 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 F3 RS485接口 T1 常温型 T2 高温型 T3 超高温型 P1 1.0MPa P2 1.6MPa P3 4.0MPa P4 16MPa D1 220VAC±10% D2 24VDC±10% J1 一体型结构 J2 分体型结构 J3 防爆一体型结构 名 牌 产 品---------更加专业,更懂现场 优势产品: 污水型电磁流量计/Φ100mm 自流型电磁流量计/Φ100mm 防腐型电磁流量计/Φ150mm 优点:   1、杂物、纤维不影响测量  2、四氟耐腐蚀内衬  3、抗菌防粘型电极  4、正反计量累计流量  5、智能自我疹断功能 优点:   1、磁场强度增加5倍  2、擅长测量超低流速流量  3、输入阻抗高达15兆欧姆  4、内置大型磁钢  5、大电流励磁 优点:   1、四电极机构安全接地  2、哈氏C合金电极  3、四氟内衬耐强酸强碱  4、不锈钢外壳延长寿命  5、密度换算功能,轻易算质量 潜水型电磁流量计/Φ200mm 高温型电磁流量计/Φ300mm 小口径电磁流量计/Φ10mm 优点:   1、桔红潜水漆包用10年  2、防护等级:IP68   3、全密封灌胶工艺,点滴不漏 优点:   1、耐高温达150度  2、选用高温漆包线圈  3、采用网骨架内衬 优点:   1、最小流量可测到20.0L/h   2、耐高压的外插式电极  3、反应灵敏,零点稳定 公司电磁流量计标定装置 安装在天津的电磁流量计现场(DN25mm) 电磁流量计的正确接线 ①励磁电缆可选用YZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样 ②信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。 ③信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。 ④分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。一体型电磁流量计的接线: ①励磁电缆可选用YZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样 ②信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。 ③信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。 ④分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。 分体型电磁流量计的接线: 相关产品:涡街流量计、旋进旋涡流量计、 智能电磁流量计性能特点: ◆测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。 ◆测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。 ◆由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。 ◆传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。 ◆LDE转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。 ◆双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。
http://www.llj18.com/
