您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 管道式电磁流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
管道式电磁流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:37:02      612 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 管道式电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。
  管道式电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
应用
  管道式电磁流量计[1]在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。 ◆仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
  ◆无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
  ◆无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
  ◆测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
  ◆采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。◆仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级
  ◆测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。
  ◆流速范围:0.2~8m/s
  ◆工作压力:1.6MPa
  ◆环境温度:-40℃~+50℃
  ◆介质温度:聚四氟乙烯衬里≤180℃
  橡胶材质衬里≤65℃
  ◆防爆标志:ExmibdⅡBT4
  ◆防爆证号:GYB01349
  ◆外磁干扰:≤400A/m
  ◆外壳防护:一体化型: IP65;
  分 离 型:传感器IP68(水下5米,仅限于橡胶衬里)
  转换器IP65
  ◆输出信号:4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω
  ◆通讯输出:RS485或CAN总线
  ◆电气连接:M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔
  ◆电源电压:90~220VAC、24±10%V.DC
  ◆最大功耗:≤10VA
http://www.llj18.com/
