您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 潜水式电磁流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
潜水式电磁流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:37:44      779 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、潜水电磁流量计概述
  MGG/KL-QC型潜水电磁流量计由MGG/KL-QC型潜水电磁流量传感器和MGG/KL型潜水电磁流量转换器配套组成,用于连续测量明渠、暗渠或管道中各种导电液体的体积流量。
  MGG/KL-QC型潜水电磁流量计已广泛用于城镇给排水、工业废水排放、污水处理、农田灌溉、水政水资源等部门的流量测量。
二、潜水式电磁流量计特点
       MGG/KL-QC型潜水电磁流量计适用于明渠、暗渠、河道测量,适用于圆形、矩形、梯形和其它形状的渠道测量,不受河水上涨、潮汐、下游水位变化的影响。
      采用仿真传感器(分流模型)可扩大流量测量范围
三、潜水电磁流量计主要技术指标
  • 公称通径:DN50、100、200、400、600、800、1000mm
  • 精确度:±0.5%;±1.0%(与仿真传感器合用时)
  • 测量范围(流速):0-1m/s至0-10m/s
  • 被测介质电导率:大于20μs/cm
  • 最大潜水深度:10m
  • 电极材料:316L、含钼不锈钢OCr18Ni12Mo2Ti、钛Ti、哈氏合金C、特殊
  • 被测介质温度范围:O℃至+40℃
  • 传感器输出信号:0-0.2mVp-p至0-2mVp-p
  • 输出信号:0-10mA·DC和0-10KHz、
                        4-20mA·DC和0-10KHz
                        数字通讯:RS485、 RS232、HRAT
                        无线数据远传:GPRS、GSM
四、潜水电磁流量计安装位置的选择
潜水电磁流量计安装示意图
五、潜水电磁流量计选用和应用示例
  • 订货时必须根据被测量对象和测量条件,正确选择合适的传感器,并请注意以下几点:
    ①、流量计的满刻度流量应不低于被测流体的最大流量,并使常用流量超过量程的50%,以获得较高的测量精度。
    ②、电极材料应根据被测介质的腐蚀情况选择合适的电极。
    ③、传感器公称通径按以下规定选择:
      1)、首先根据被测渠道的最大流量按①算式算出传感器内最大的平均流速:
      Vm=353.7×(QM/D)
      ①式中:Vm-----------最大流量时通过传感器的流速(m/s)
                      Qm----------被测渠道的最大流量值(m3/h)
                       D-----------传感器的公称通径(mm)
      2)、然后按②式求出水头损失h
      h=(V2×M)/2g
       ②式中:h-水头损失(m)
                       g-重力加速度(g=9.81m/平方米)
      如:计算出的h>0.3m,可增大传感器公称通径或增添仿真传感器。
    ④、与仿真传感器并用,测量大流量为了避免水位差过大,可以用仿真传感器来分流。MGG/KL型潜水电磁流量计仿真传感器的外形尺寸和安装尺寸一致。当一台传感器和一个或几个仿真传感器并用时,实际流量为一台传感器测量的流量值乘上倍数,如下简图(仿真传感器个数加1)
例如:一台传感器和一台仿真传感器并用,渠道实际流量为传感器指示流量乘以2,依次类推,用这种方法可节约仪表费用。当传感器和仿真传感器并用时其测量精确度为±2.0%。
http://www.llj18.com/
