您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 硫酸电磁流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
硫酸电磁流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:38:30      758 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
硫酸电磁流量计,远传电磁流量计,天津电磁流量计,北京电磁流量计,电磁流量计是一种根据法拉电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在LD系列电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。LD系列电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。LD系列电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
LD系列电磁流量计特点:
1、仪表结构简单、可靠、无可动部件,工作寿命长。
2、无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
3、无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
4、测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理理参数的影响。
5、采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和HC、HB、316L、Ti  等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
6、备有管道式、插入式等多种流量计型号。
7、采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
8、具备一体化和分离型两种形式。
9、高清晰LCD背光显示。
LD系列电磁流量计技术参数:
适用管径  DN25~DN2600(DN25以下为非标)
电极材料  316L(不锈钢)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(钛)、Ta(钽)
适用介质  导电率>5us/cm的液体
测量范围  0.1~10m/s(可扩展到15m/s)
量程上限  0.5~10m/s,推荐1~5m/s
精度等级  0.3级、0.5级、1.0级(随口径区分)
输出信号  4~20mADC,负载≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可变脉宽,高端有效频率输出:RS485接口
工作压力  1.0MPa,1.6MPa,4.0MPa,16MPa(特殊)
流体温度  -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃  参考衬里材质
环境温度  传感器-40℃~80℃;转换器-15℃~50℃
环境温度  ≤85%RH(20℃时)
电缆出口尺寸  M20×1.5
供电电源  220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10%
功      耗  ≤8W
外壳防护等级  一体式:IP65分体式:传感器IP68转换器IP65
接地环材质  1Cr18Ni9Ti(不锈钢)、HC(哈氏C)、Ti(钛)、Ta(钽)、Cu(铜)
连接法兰  国标GB9119-88(DIN2051,BS4504)
LD系列电磁流量计流量范围表:
口径(mm)
  流量范围(m3/h)
  口径(mm)
  流量范围(m3/h)
DN15
  0.06~6.36
  DN450
  57.23~5722.65
DN20
  0.11~11.3
  DN500
  70.65~7065.00
DN25
  0.18~17.66
  DN600
  101.74~10173.6
DN40
  0.45~45.22
  DN700
  138.47~13847.4
DN50
  0.71~70.65
  DN800
  180.86~18086.4
DN65
  1.19~119.4
  DN900
  228.91~22890.6
DN80
  1.81~180.86
  DN1000
  406.94~40694.4
DN100
  2.83~282.60
  DN1200
  553.90~55389.6
DN150
  6.36~635.85
  DN1600
  723.46~72345.6
DN200
  11.3~1130.4
  DN1800
  915.62~91562.4
DN250
  17.66~176.25
  DN2000
  1130.4~113040.00
DN300
  25.43~2543.40
  DN2200
  1367.78~136778.4
DN350
  34.62~3461.85
  DN2400
  1627.78~162777.6
DN400
  45.22~4521.6
  DN2600
  1910.38~191037.6
LD系列电磁流量计选型:
衬里材料  主要性能    最高介质温度  适用范围
一体型    分离型
聚四氟乙烯
(F4)  1.是化学生能最稳定的一种塑料,能耐沸腾地盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。
2.耐磨性能不如聚氨酯橡胶。
3.抗负压能力不如聚氯丁橡胶。  70℃    100℃
150℃(需
特殊订货)  1.浓酸、碱等腐蚀性介质
2.卫生类介质
聚全氟乙丙类烯(F46)      同上
聚氟合乙烯
(Fs)            适用温度上限较聚四氟
        乙烯低,但成本也较低。    70℃    80℃
聚氯丁橡胶    1、  有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、  耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。    80℃
120℃(需特
殊订货)          水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆
聚氨酯橡胶
        1、  耐磨性能极强
        2、  耐腐蚀性能较差    80℃            中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆
电极材料    耐蚀及耐磨性能
不锈钢
0CR18NI12MO2TI    用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及市政、环保等领域。
哈氏合金B    对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。
哈氏合金C    能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如Fe+++、Cu++下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐液、海水的腐蚀。
http://www.llj18.com/
