您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 纸浆电磁流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
纸浆电磁流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:39:11      1195 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
纸浆电磁流量计|硫酸电磁流量计硫酸电磁流量计特点 ZFG系列硫酸电磁流量计,具有以下特点:不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量;测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;纸浆电磁流量计公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求;纸浆电磁流量计转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小;纸浆电磁流量计转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,纸浆电磁流量计精确度高,流量测量范围度可达1500:1;纸浆电磁流量计高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;纸浆电磁流量计具有RS485或RS232O数字通讯信号输出;纸浆电磁流量计具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能;纸浆电磁流量计采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;纸浆电磁流量计可用于相应的防爆场合。纸浆电磁流量计 ZFG系列硫酸电磁流量计主要用途 ZFG系列硫酸电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体纸浆、硫酸的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、造纸等行业。纸浆电磁流量计 ZFG系列硫酸电磁流量计使用环境条件硫酸电磁流量计环境温度:   传感器-25℃~+60℃   转换器-10℃~+60℃ 硫酸电磁流量计相对温度:   5%-95% ZFG系列硫酸电磁流量计工作条件硫酸电磁流量计流体最高温度:   一体型 70℃                                分离型:   聚四氟乙烯衬里   150℃                                                   氯丁橡胶衬里     80℃                                                    聚氨酯橡胶衬里   70℃ 硫酸电磁流量计流体电导率:   ≥5uS/cm ZF-D系列硫酸电磁流量计产品型式和组成       硫酸电磁流量计由电磁流量转换器和电磁流量传感器两大部分组成,分离型还需要一根专用的双层屏蔽的电缆连接转换器和传感器。ZF-D系列硫酸电磁流量计分为一体型和分离型两种结构形式。可用于规定的防爆场所。传感器有7种不同材料的电极和4种不同材料的衬里可供选用。 ZF-D系列硫酸电磁流量计的技术性能指标硫酸电磁流量计执行标准:JB/T9248-1999 最高流速:15m/s 公称通径:DN3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000 精确度:0.5%、0.2% 公称压力:4.0MPA(DN10-150)                     1.6MPA(DN200-600)                     1.0MPA(DN700-1200)                     0.6MPA(DN1400-2000)                     其它规格和标准可按用户要求. 硫酸电磁流量计电极形式和材料硫酸电磁流量计电极形式和可分为标准型、刮刀型、可拆卸型和带接地电极。硫酸电磁流量计电极及接地电极材料有含钼不锈钢,哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂一依合金、不锈钢涂覆碳化钨7种。硫酸电磁流量计法兰材料:碳钢硫酸电磁流量计接地环材料:不锈钢硫酸电磁流量计进门保护环材料:不锈钢、碳钢。硫酸电磁流量计外壳防护:IP65,IP68:仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器,且不包括防爆结构。硫酸电磁流量计防爆标准:DN15-DN600一体型防爆:md II BT4                     DN15-DN1600分离型防爆,传感器和转换器安装在相应的危险区md II BT4                     DN15-DN1600分离型防爆,传感器安装在相应的危险区,转换器安装在安全区:md II BT4 硫酸电磁流量计连接电缆:分体式电磁流量计,传感器与转换器之间用信号电缆连接,电缆长度最长应小于100MM,本公司随表免费提供10M电缆,不足部分需订货。硫酸电磁流量计转换器性能:供电电源:单相交流电85-265V,45-63HZ,功率小于20W;直流供电11-40VD?C 硫酸电磁流量计转换器显示与编程操作:4个薄膜按键可设定选择全部参数,还可利用外接手操器或PC机(RS485、RS232)对转换器设定编程,高清晰度背光LCD显示,空管检测,自诊断功能。硫酸电磁流量计数字通讯:RS485、RS232、MODBUS、REMOTE,具有防雷击保护。输出信号:电流输出:双向两路,全隔离0-10mA/4-20 mA;负载电阻:0-10 mA是0-1.5K欧姆,4-20mA时是0-750欧姆。                     频率输出:正向和反向流量输出,输出频率上限可在1-5000 HZ范围内设定。带光电陋离的晶体管集电极双向输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250 mA。硫酸电磁流量计脉冲输出:正向和反向流量输出,输出脉冲上限可达5000cp/s。脉冲当量为0.001L-1.0m3/cP.脉冲宽度自动设置为20ms或方波。带光电隔离的晶体管集电极开路输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为mA。流向指示输出:本流量计可测正反方向的流体流动流量。并可以判断出流体流动的方向。规定显示正向流量时输出+10V高电平,反向流体流动输出0V的低电平。硫酸电磁流量计报警输出:两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250mA。报警状态:流体空管、励磁断线、流量超限。阻尼时间:在0-100S间分档可选
http://www.llj18.com/
