您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 大口径电磁流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
大口径电磁流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:39:55      564 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
大口径电磁流量计厂家,大口径电磁流量计的详细资料:
HK-LDE系列智能大口径电磁流量计采用世界最新技术。利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,安全栅又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差;并有极好的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,电磁式流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,无纸记录仪转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。智能电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。智能电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,智能隔离器智能电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
HK-LDE智能大口径电磁流量计产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,智能流量积算仪内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电
        流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
主要技术数据:
整机和传感器技术数据
执行标准
  JB/T  9248—1999
公称通径
  15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000
最高流速
  15m/s
精确度
  DNl5~DN600
  示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s)
DN700—DN3000
  示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S)
流体电导率
  ≥5uS/cm?
公称压力
  4.0MPa
  1.6MPa
  1.0MPa
  0.6MPa
  6.3、10MPa
DNl5~DN150
  DNl5~DN600
  DN200~DN1000
  DN700~DN3000
  特殊订货
环境温度
  传感器
  —25℃—十60℃
转换器及一体型
  —10℃—十60℃
衬里材料
  聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA
最高流体温度
  —体型
  70℃
分离型
  聚氯丁橡胶衬里
  80℃;120℃(订货时注明)
聚氨酯衬里
  80℃
聚四氟乙烯衬里
  100℃;150℃(订货时注明)
聚全氟乙丙烯(F46)
加网PFA
信号电极和接地电极材料
  不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨
电极刮刀机构
  DN300—DN3000
连接法兰材料
  碳钢
接地法兰材料
  不锈钢1Crl8Ni9Ti
进口保护法兰材料
  DN65—DNl50
  不锈钢1Crl8Ni9Ti
DN200~DNl600
  碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti
外壳防护
  DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器
  IP65或IP68
其他传感器、——体型流量计和分离型转换器
  IP65
间距(分离型)
  转换器距离传感器一般不超过100m
转换器技术数据
电源
  交流
  85—265V,45—400Hz
直流
  11—40V
操作键和显示
  按键式
  4个薄膜按键可设定选择全部参数,也可利用PC机(RS232)对转换器设定编程;
3行LCD宽视角、宽温、带背光显示;
第1行显示流量值;
第2行显示流量单位;
第3行显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。
磁键式
  2个磁键用于显示参数的选择和复位,利用PC机(RS232)对转换器设定编程;
2行LCD宽视角、宽温、带背光显示:
第1行:磁键选择:显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。
第2行:显示流量。
内部积算器
  正向总量、反向总量及差值总量。
输出信号
  单向模拟输出
  全隔离,负载≤600D.(20mA时);
上限:0—21mA可选,每档lmA;
下限:0—21mA可选,每档1mA;
正、反向流量输出方式编程。
双向模拟输出
  下限限制为。或4mA,其他同单向模拟输出。
双向脉冲输出
  两路输出分别对应正向和反向流量,频率0~800Hz,上限1—800Hz可选,每档IHz;
方波或选定脉宽,选定脉宽上限2.5S,每档1ms;
无源隔离晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V。
http://www.llj18.com/
